Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NA Auspuffpfeifen
    Hy,
    Habe bei meinem 90er seit ca. einem halben Jahr ein dauerhaftes Pfeifen, klingt wie ein Staubsauger, ich meine irgendwo im Auspuffbereich angesiedelt. Das Pfeifen ist geblieben, nachdem ich wegen Motorschaden eine Austauschmaschine drin habe.Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ?
    juanman
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: NA Auspuffpfeifen
    Vielleicht Krümmer undicht? Oder pfeift vielleicht die LiMa oder die Servopumpe?
    I6 ITB S50B30
    Aachen, NRW.
    Nach Motortausch immer noch?
    Halt mal ein Ohr auf die Benzinpumpe ...
    Gruß Stefan
    Krümmer könnte ich mal checken lassen, beim Motortausch sah aber die komplette Auspuffanlage noch sehr gut aus.Servo und Klimakompressor haben wir durch Abnehmen ihrer Keilriemen als Ursache ausgeschaltet.
    Aufgetreten ist dieses Pfeifen (echt nervig) nach dem Zündkerzenwechsel bei meiner Mazda-Vertragswerkstatt, der Motor zieht aber wieder wie in besten Zeiten, nur das Häßliche Pfeifen : drehzahlabhängig,nicht direkt im Moterraum,sondern eher hinter dem Fahrer,ähnlich wie wenn man einen Staubsauger einschaltet, wirklich !
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    Nur bei Fahrbetrieb, also bei eingelegtem Gang, oder auch im Leerlauf?
    Bei eingelegtem Gang, auch Rückwärtsgang, und auch im Leerlauf.
