>Kann mir jemand sagen, wie dies geht, ohne die Dinger zu
>zerstören?
die Kleine Schraube rechts, rausdrehen und dabei mit (ich schätze mal mit einem 17er)Schlüssel die große Schraube am Faltbalg festhalten. Das ganze oben und unten. Dann kann man die Gleitbolzen mit dem Faltbalg rausziehen. Der Faltbalg sitzt auf einem Wulst.
ich will ja keinem zu nahe treten, aber wer damit schon Probleme hat, sollte die Finger von der Bremse lassen.
Sorry.
Andi
Hallo Andi,
es ist wie mit dem Lesen der Bedienungsanleitung, erst mal auspropieren ohne zu lesen kann funktionieren oder zu halt eben für Frust sorgen, weil das Versuchsobjekt dann defekt ist. Daher ist es meist besser erst mal lesen oder im Forum nachfragen bevor man mit unüberlegten Aktivitäten etwas kaputt macht. Aber ich kann dich beruhigen, ich habe schon mehrere Bremsanlagen zerlegt und wieder voll funktionsfähig zusammengebaut, halt nur noch keine vom MX5. Jeder Hersteller hat so seine Eigenheiten daher die Frage, nur um sicher zu gehen.
@Jörg: vielen Dank für die Info.
Michael
