Ergebnis 1 bis 4 von 4
    NA 1,6 Geräusche an der Kupplung
    Hy,
    folgendes Problem nachdem ich im Sommer einen AT-Motor einbauen ließ, Kupplung und Getriebe bei der Maßnahme überholt und optisch top :
    läuft der Motor im Stand, ist ein zirpendes,quitschendes Geräusch zu hören als ob etwas reibt, verschwindet sofort,wenn ich das Kupplungspedal nur berühre, also vor dem Schalten.
    Das Kupplungsausrücklager wurde 2 x ausgetauscht ! Hat jemand eine Idee ?
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 153
    RE: NA 1,6 Geräusche an der Kupplung
    hast du den Ausrückhebel schon mal gefettet an der Stelle, wo der Geberzylinder drückt?
    Da kommt man gut von unten dran.
    Jörg
    Avatar von Kampfjet
    Ich tippe auf den Übergang Ausdrücklager zur Kupplung. Wenn das Lager relativ neu ist, läuft das noch etwas schwer und reibt/gleitet dann vielleicht an den Kupplungslamellen. Nur meine Vermutung. Ich tu da immer etwas Kupferpaste dran.
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    Welche Kupplung ist reingekommen??
    Wenn SACHS, dann ist das normal, die ist für MX-5 ungeeignet.
    Gruß Markus
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 22:47
  2. Geräusche bei nicht getretener Kupplung im Leerlauf
    Von MX5 Juergen im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 21:55
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Geräusche aus Kupplung/Getriebe
    Von DrJeep im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 22:04
  4. Geräusche.. überall Geräusche!!!
    Von Bushwacker im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.01.2002, 18:11
  5. Geräusche beim bremsen mit Kupplung
    Von Hakan (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2001, 16:36
