leider bereitet mir meine Heckscheibenheizung im Softtop im Moment ziemliche Kopfschmerzen - sie macht nämlich nichts.
Erst hatte der Schalter fürs geschlossene Verdeck gesponnen, ich habe dann aber ein neues Kabel vom Stecker zur Heizung gemacht, ohne den Schalter zu integrieren. Nun habe ich, bei nicht eingesteckter Heizung, an den Steckern am Kabelende 14V anliegen. Wenn ich nun aber die Heizung einstecke, messe ich zwischen den Enden der Heizung nur noch 0,27V und einen Strom von 0,09A: Der Widerstand der Heizung zwischen den Steckern liegt bei ~2,1 Ohm.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Ist der Widerstand der Heizung zu hoch und damit etwas in den Drähten oder der Verbindung Stecker - Scheibe im Argen?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
