Hallo ihr Lieben,
hab ein kleines (?) Problem mit meinem NB 1.6 BJ 2000.
Start seltsam: Beim Starten des Motors (kalt und warm) kommt es mir oft so vor, als würde er nur auf 3 Zylindern anspringen. Aber wirklich nur anspringen, eine Sekunde später läuft er normal. Bin mir auch nicht 100% sicher, ob er wirklich nur auf 3 Zylindern anspringt weil das Symptom nur ganz kurzfristig auftritt. Drehzahlmesser steht dabei bisschen unter normaler Leerlaufdrehzahl und fängt sich wie gesagt sofort. Teilweise orgelt er auch etwas bis er anspringt.
Warmstart springt nicht an: Bis jetzt zwei mal passiert. Auto springt nach kurzer Standzeit nicht beim ersten mal an. Anlasser orgelt, Öldruckanzeige & Temperatur geht nach rechts auf den normalen Wert aber Motor startet nicht. Heute kam vom Auspuff (war noch warm vom Fahren davor) sogar ein relativ lautes "Ploppen" beim loslassen des Anlassers im ersten Versuch. Standzeit zwischen abstellen & wieder anstarten war bei beiden malen um die 30 Minuten. Auto ist erst beim zweiten Versuch angestartet.
Wenn er dann läuft, läuft er komplett normal, wie eh und je. Alle 4 Zylinder, gute Leistung. Motor ist komplett Serie außer I.L. CAI-Box und BBK Endtopf. Alle Servicetermine (ca. 127000 km, 12 Jahre alt) wurden pünktlich eingehalten. Zündkabel sind vom letzten Jahr, Zündkerzen bräuchte er nächstes Jahr laut Wartungsplan neu. Sollte ich eventuell hier mal ansetzen, Zündkerzen neu und wenn Problem weiter vorhanden Zündspule? Benzinfilter dürfte wohl nicht dicht sein, da der Auspuff sonst nicht "geploppt" hätte beim heutigen fehlgeschlagenen Warmstartversuch oder?
Danke schon mal für eure Hilfe!
lg, Stefan
