Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Zentralverriegelung NC-erste Aktivierung verzögert
    die Zentralverriegelung meines NC reagiert bei der ersten Aktivierung morgens verzögert. Ich muss 3-5 mal drücken dann öffnet sie. Danach scheint alles OK zu sein. Slüssel-Batterie ist neu. Der Ersatz-Schlüssel reagiert genauso.
    Kennet jemand das Phänomen? Gibt es Abhilfe?
    Danke für Eiure Tipps!
    Syke, Niedersachsen.
    RE: Zentralverriegelung NC-erste Aktivierung verzögert
    Bei Vox war kürzlich ein Bericht über ähnliche Phänomene. Dort störte das Funksignal einer Außen-Wetterstation, die auf der gleichen Wellenlänge (433 MHz) funkte.
    Harald, gilt das dann nur für diesen bestimmten Standort?
    Joe1977
    ich hatte das bei meinem NC auch, auf dem Firmenparkplatz funktionierte die Zentralverriegelung einfach nicht... oje was hab ich den freundlichen genervt bis wir dann endlich dahinter kamen.
    muss aber nicht bedeuten das es das gleiche Problem ist.
    Es ist mein Hausparkplatz. Das Problem hab ich erst seit einiger Zeit. Ich werde mal bei andern Standorten darauf achten ob es dort ähnliche Verzögerungen beim öffnen der ZV gibt.
    Und??? gibts ne Lösung??
    erst wenn ich den Schlüssel 20x imSchloss gedreht habe, funkt. die Fernbedienung auch wieder
    Sorry, hab verpennt das Ergebnis zu melden: es war die Batterie im Schlüssel. Ausgetauscht und alles fuzzt wieder.
    Zwar ein merkwürdiges Verhalten der ZV wenn die Batterie nachlässt, aber so wie von einigen MX5ern vermutet war es nur die Batterie.
    Mit Funkstörung, wie es sogar mein Freundlicher bei der Inspektion vermutet hat, hat das nix zu tun.
  1. [NA] Tip wenn die Drehzahl im Leerlauf verzögert runter geht
    Von Atlan_2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2021, 14:43
  2. Lehrlaufdrehzahl verzögert
    Von jojokobold im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 21:09
  3. Radio geht verzögert an; Antenne
    Von MRoadster im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 20:39
  4. Verzögerung in Zentralverriegelung
    Von LeFish im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2004, 16:40
  5. ZV-Stellmotor reagiert extrem verzögert...??
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 20:45
