Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von axl137
    mainz, R
    NA Klimaanlage - gibt es noch R12 in Holland oder Frankreich ?
    hallo Gemeinde,
    bei meinem 90-er NA Miata habe ich das Gefühl - dass die Klimaanlage mit derLeistung nachlässt. Das Auto habe ich 2001 gebraucht gekauft - ob es vorher einen Klima - Auffüllvorgang gegeben hat weis ich nicht. Ich finde auch keinen Vermerk - daher vermute ich dass R12 noch drin ist .
    Nun die Frage : kann man in Holland oder Frankreich noch R12 auffüllen lassen ?
    Oder gibt es sonst einen heißen Tip ?
    Was kostet eine Umrüstung auf das Ersatzkühlmittel R413 und wo kann man das machen ?
    Hat einer Erkenntnisse zu den anfallenden Kosten ?
    ich möchten nicht Unsummen in eine Umrüstung reinstecken.
    Danke schon mal und Gruss axl
    RE: NA Klimaanlage - gibt es noch R12 in Holland oder Frankreich ?
    Soweit ich weiß, wird der verbliebene Rest abgesaugt und dann wird das Neue eingefüllt befüllt. Sollte also kein Problem mit dem aktuellen Mittel sein. Bei meinem Klima Spezi habe ich diese Woche 65 Euro für den Smart gezahlt.
    Markkleeberg, Sachsen, Deutschland.
    Getauscht wird mit R134a. Um es ganz vorschriftsmäßig zu machen müsste der Verdichter mit getauscht werden (im Verdichteröl sind Reste vom Kältemittel gelöst) - aber in der Praxis reicht einfaches absaugen und neubefüllen mit R134a vollkommen aus. Alles zwischen 50 und 100 EUR für den kompletten Klimaservice ist im Rahmen des vertretbaren.
    Ronald
    Avatar von axl137
    mainz, R
    ich habe nun mal mir das schauglas angeschaut - das sieht so aus als ob das system noch 3/4 voll ist - d.h. etwas Luft ist drin.
    Zur Antwort von Ronald - ich hatte gelesen - dass der Wechsel von R12 auf R134a nicht geht - dann müssten Verdampfer und Kompressor getauscht werden. Ist dem so ?
    und was ist bei einem Wechsel auf R413 ?
    Danke
  1. [NB⁄NBFL] Klimaanlage: Nachrüstung, wo gibt es noch das komplette Nachrüstkit?
    Von Zonk666 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.07.2019, 17:55
  2. Klimaanlage Wechsel R12 zu R134?
    Von Santa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 15:12
  3. Klimaanlage mit R12 umrüsten
    Von NeverLand im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2003, 15:50
  4. Klimaanlage NA befüllen...mit R12
    Von Steini2772 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2002, 23:24
  5. Klimaanlage, Külmittel R12, bei´m Miata wechseln???
    Von Michael (Gast) im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.05.2001, 23:55
