Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Kein Strom nach Kurzschluss der Kabel für Ampereinstrumente
    Hi Leute
    Nachdem ich gestern einen Kurzschluss durch Kontakt der Kabel die zu den Anzeigeelementen führen erzeugt habe, habe ich nun keinerlei Strom am Sicherungskasten und auch sonst leuchtet nix bei Zündung. Zentralverriegelung funktioniert auch nicht also kommt irgendwie nirgendswo Strom an. Sicherungen sehen in Ordnung aus Batterie hat auch Saft. Was könnte dad Problem sein?
    Samet
    A-4320
    RE: Kein Strom nach Kurzschluss der Kabel für Ampereinstrumente
    ich vermute einmal du hast eine der Hauptsicherungen im Motorraum (WIMRE steht MAIN 30A drauf) gegrillt. Ich eine Blocksicherung..siehst du selbst was für eine du brauchst.
    Geko
    Grüße Geko
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 00:08
  2. Kurzschluss beim verändern der Leerlaufdrehzahl!?
    Von superficialis im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.04.2013, 20:29
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 21:30
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 18:42
  5. [NB-FL] Motorkontrollleuchte nach Kurzschluss Audio
    Von Toxic_Lab im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 13:28
