Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hamburg
    NA: Motor geht nur kurz an beim Start/geht während Fahrt kurz aus
    bin mit meinem NA heute kurz gefahren. Hab mich schon beim Start gewundert dass er 5-7 mal orgelt bevor er anspringt statt wie sonst ca. 2-3 mal. Hab das aber aufs nass-warme Wechselwetter der letzten Tage geschoben.
    In einer langen Kurve ging mir beim Wieder-Gas-geben der Motor schlagartig und für nur eine halbe Sekunde aus und sofort wieder an.
    Hab den Wagen abgestellt und kam nach 15min zurück: Beim Starten sprang er sofort an, ging aber eben so sofort wieder aus. 4-5mal versucht, immer ging er wieder aus. Beim weiteren Versuch (Kupplung weggelassen, Leerlauf drin, sanft die Drehzahl höher gehalten) konnte ich ihn dann anlassen und wieder heimfahren, kurz vor dem Ziel ging er dann in einer Kurve nochmal kurz aus und wieder an...
    Ideen? Drehwinkelgeber habe ich vor einem halben Jahr gewechselt (wenn auch gebraucht...).
    Grüße,
    Com
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: NA: Motor geht nur kurz an beim Start/geht während Fahrt kurz aus
    evtl. Kurzschluß in einem Kabel
    Hamburg
    Hm, aber er ging ja wieder an.
    Allerdings wollte ich ihn heute wieder starten, diesmal ging nichts mehr. Der Anlasser geht, aber der Motor springt nicht an oder wenn dann nur für einen Bruchteil einer Sekunde, dann geht er sofort wieder aus.
    Moinsen,
    gibt eigentlich nur zwei Gründe, kein Sprit oder keine Zündung.
    Wg. Sprit: Falls Du den Nerv drauf hast, die Spritpumpe sollte ihre Anschlüsse unter dem Teppich der Verdeckablage haben. Starten und kucken, ob Du da 12Volt findest. Die Pumpe bekommt nur Spannung bei laufendem Motor oder während der Anlasser läuft. Eventuell hört man sie auch arbeiten.
    Wg. Zündung: Einen Zündkerzenstecker abnehmen, an eine Ersatzkerze stecken, die muss dann Masse haben, also gut auf dem Motor ablegen und starten. Siehste keinen Funken, haste hier den Fehler.
    Sind nur Vorschläge, aber ich bilde mir ein, dann weiß man schon mal, wo man weiter sucht ...
    Do what thou wilt.
    Hamburg
    Hallo, danke für den Hinweis auf Kraftstoff oder Zündung. Kam noch nicht dazu es genauer zu prüfen. Dafür habe ich gerade den Fehlerspeicher ausgelesen: 2x Kurz (Ne Signal). Kann man daraus irgend eine Verbindung herleiten? Und was genau bedeutet der Fehlercode?
    Der Fehlerspeicher wurde erst vor ca. 4 Monaten gelöscht, von daher muss es etwas Aktuelleres sein.
    D-35085
    Ein Signal, das vom Drehwinkelgeber kommen müsste, kommt nicht am Steuergerät an.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2020, 23:05
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 07:32
  3. NA: Motor geht während der Fahrt aus
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 12:18
  4. Radio geht kurz aus beim Start des Motors
    Von mws im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 16:46
  5. Motor geht während der Fahrt aus!
    Von robert5865 im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 04.12.2001, 21:47
