Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Bremsleitungen komplett erneuern - was wird benötigt?
    muss für den Tüv alle Bremsleitungen erneuern.
    Welchen Durchmesser haben die Rohre? Und welche Teile brauche ich noch? (Verbindungselemente etc.)
    Markus
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 610
    RE: Bremsrohre komplett erneuern - was wird benötigt?
    >Hallo zusammen,
    >muss für den Tüv alle Bremsrohre (nicht Leitungen)
    >erneuern.
    Ich kenne Bremsschläuche und Bremsleitungen.
    Was sind Bremsrohre ?
    Hm.. ich nehme mal an, er meint die Zuleitungen zum ABS?!?
    Tut mir leid, ich meine natürlich Bremsleitungen (nicht Schläuche)!
    ABS nicht vorhanden.
    markus
    http://www.bremsen-heinz.de/index.ph...f682af52c1f309
    Du hast leider kein Modell/BJ etc. geschrieben.
    Schau mal bei bremsen-heinz.de
    Der hat ziemlich günstige Stahlflexleitungen fertig konvektioniert..
    Markus
    Oh man, ich war gestern einfach zu schusselig .
    Mazda MX5 NA 1.6 116PS BJ92
    Ich brauche nicht die Schläuche, die zum Bremssattel gehen, sondern die, die an er Karosse entlang verlegt werden.
    http://www.ebay.de/itm/Bremsleitungs...item2a05a1b127
    <- das Set wollte ich mir bestellen
    Neuwied, Rheinland Pfalz, Germanien.
    Hast Du sowas schonmal gemacht?
    Einen Beruf, der in die Richtung geht?
    Ansonsten besser Finger weg!
    Bremsen sind kein Spielzeug.
    Das Selbstanfertigen der Leitungen ist nicht soo einfach, wie es scheint.
    Vorkonfektionierte Leitungen wären sicher besser.
    Evtl. Bei IL?
    Da braucht man nur noch zusammenschrauben.
    Auch das sollte eigentlich, wie alles bei der Bremse, von einem, der weiß was er tut, gemacht werden.
    Andi
    Ich besorge nur die Teile, mein Schrauber macht den Rest.
    IL hat nichts und bisher habe ich nirgendwo vorkonfektionierte Leitungen gefunden.
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    >Leitungen gefunden.
    Schonmal über die naheliegendste Lösung nachgedacht?
    Guckst Du hier: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=search#364227
  1. Windschutzscheibe wechseln, was wird benötigt?
    Von Sieben im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 15:17
  2. Radio Code - Wann wird er benötigt ? (NB-FL, BJ 2002)
    Von m_BK im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 18:49
  3. Detail-Info benötigt
    Von TazmaniaMX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 22:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2004, 12:40
  5. getriebe und diff.öl - wieviel wird benötigt?
    Von Andreas DD (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.09.2001, 12:15
