Ergebnis 1 bis 12 von 12
    6 Gang aus Anni in NA, Tachowellengeber passt nicht...
    mein kleiner NA liegt gerade in den Armen einer Hebebühne und hat ein 6 Ganggetriebe spendiert bekommen...
    das Getriebe ist aus nem Anni... Antriebswellen und langes sperr. dif. werden auch aus dem Anni NB miteingebaut...
    Der Japan Teileverwerter meinte es würde alles ohne Prob. in meinen NA reinpassen...
    nun passt der Tachowellengeber aber nicht!!
    Der aus meinem 1.6 NA hat einen analogen Tachogeber ... also mit drehender Welle...
    der Anni NB hatt einen digitalen Geber
    Dummerweise haben die Zahnritzel der zwei geber nat. auch noch unterschiedliche Durchmesser (3-4mm), komischerweise passt zwar das größere Ritzel aus meinem NA immernoch in das NB Getriebe rein, aber vermutlich wird dann mehr Reibung entstehen und dann gibts durch die endstandene Hitze Ritzelsalat...
    Zahnritzel von dem einen Geber auf den Anderen tauschen klappt leider auch nicht, da Anni NB Geber ne komplett andere Welle besitzt, wie der von meinem 1.6 NA
    Tacho vom NB in NA tauschen, wird vermutlich auch zu aufwendig sein ...
    Hat wer ne Lösung? Hab gehört dass es iwelche Teile für den Umbau geben soll. Finde aber leider keine weiteren Infos...
    PLS HELP!!!
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: 6 Gang aus Anni in NA, Tachowellengeber passt nicht...
    Sorry, hatte das lahme, äääh lange 3.6er Diff überlesen...
    Moderator Avatar von Krischan
    Nur das Getriebe tauschen und das saulange Diff vom NB weglassen. Lass lieber das NA Diff drin, macht mehr Laune und kastriert die Kiste nicht.
    I6 ITB S50B30
    Klasse und Ich hatte schon Angst wegen der Durchmesserunterschiede...dass erhöhte Reibung entstehen ---> ausdehnung---> mehr Reibung--->Abrieb---->Schaden
    DANKE!
    >Hi,
    >der Tachogeber aus NA passt ins 6-Gang und funktioniert.
    >Da muss kein Ritzel getauscht werden...
    >Bereits mehrfach so gemacht
    Nur hatte kein NA daas 3,6er Diff - Heisst, das der Tacho völlig falsch anzeigt.
    I6 ITB S50B30
    Jaaa hast schon Recht... aber ich hab nen Turbo drin und da ist nen kurzer 1 & 2 Gang unpraktisch da sonst nur durchdrehende Räder... und ich möcht einfach nur den längeren 6 Gang... also langes diff. langer 6ter Gang rest nur minimal länger... (habs ma ausgerechnet)
    Danke trozdem
    OMG KLAR
    Gar nicht dran gedacht ...
    Ist ne Tachoangleichung der Größenordnung möglich?
    Such mal nach dem Beitrag von M4SCT (oder wie er heisst) der hat ne Liste mit der erforderlichen Ersatzteilen gepostet, die man für den Umbau auf den 3,6er Tachogeber braucht.
    I6 ITB S50B30
    Danke hab den Bericht gefunden
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Nach Selbstversuch kann ich sagen, dass es nach dem Beitrag auch einwandfrei klappt.
    CU Oliver
    Köln, NRW, Deutschland.
    hier die Teilenummer
    Also für den Tachoumbau musst du nur folgende Teile besorgen:
    1011-17-442A
    M502-17-441
    9922-20-214
    9958-60-8166
    1011-17-443
    Kosten für die 5 Teile betragen bei IL ca 55€.
    Mfg
    Lothar
    Danke!!
    hab sie bei IL Motorsport bestellt!
    Konte erst ganich im Teilekatalog vom MX5 NA gefunden werden... sind wohl teils Teile auß dem Mazda 626 2.2L oder so...
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Unterschied KAT 6-Gang (Anni) 140 PS / 5-Gang 110 PS ?
    Von DuMistvieh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 15:16
  2. [NC/NCFL] [NC] 5-Gang oder 6-Gang
    Von Sinthoras im Forum Allgemeines
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 22:51
  3. [NC/NCFL] [NC] 160 PS in 5-Gang oder 6-Gang / Leder oder Stoff?
    Von SebastianR im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 18:47
  4. (NB)Info zu 4.1 Diff-Tausch von 5-Gang 1.8 in ANNI
    Von bulldoc1768 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 20:18
  5. Bei 6 Gang aderes Diff als bei 5 Gang?
    Von Werner im Forum Technik Serie
    Antworten: 118
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 20:49
