Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Öl oder Benzin oder moder oder alles zusammen an der zündkerze
    Hey hey ich habe heute meine kerzen gerauscht(94er NA) und bei der Ersten und Letzen kerze wa was dran, kerze wa leicht feucht und roch nach spritt und benzien ...
    HILFE ! Ich weiß nicht ob das schlimm ist weil eig ist das net so fein... bitte brauche eure hilfe.
    mfg
    Danny
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Öl oder Benzin oder moder oder alles zusammen an der zündkerze
    Avatar von Chris78
    BOT
    Glaub ich auch, vor allem bei der deutschen Sprache...
    Hier könnte Ihre Werbung stehen.
    Mal NRW, mal München.
    Ein Verwandter von Klicky ?
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Das halte ich jetzt für nicht ungewöhnlich.
    Bei meinen Kerzen ist das auch manchmal. Das es da drinnen nach Sprit/Benzin riecht, ist normal weil das Zeug ja auch direkt da unten eingespritzt wird. Wenn zb aus irgendeinem Grund der Motor nicht zündet dann Spritzt der das Benzin in die Brennkammer wo es dann erst mal ist.
    Typisches Phänomen der Motor startet garnicht mehr richtig oder mit einer Dicken schwarzen Wolke pustet er das Benzin dann hinten raus falls es zur Zündung kommt. Alternative Zündkerzen raus und verdunsten lassen.
    Mach dir da mal keinen Kopf das es etwas riecht. Vielleicht zünden die Kerzen nicht richtig.
    Kabel Kerzen Zündspule... Hatte ich auch schon alles durch.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Wieso ?
    Rauscht der auch seine Kerzen ?
    Ok dank habe mir nor sorgen gemacht weil das meiner Meinung nicht normal is das die Kerzen nass sind. Also soll ich auch noch die zündkabel tauschen ?
    DE-46049
    Sagen wir mal so offnbar scheint da unverbrannter Sprit zu sein. Du sagst das es nur bei 2 Kerzen war die anderen Sind trocken?
    Ich bin jetzt kein Experte aber für mich hört sich das dannach an als ob die Verbrennung bei den beiden vielleicht irgendwie Probleme bereitet. So richtig nass sollten die eigentlich nicht sein zumindest Kenne ich keinen MX-5 bei dem 2 von 4 Zylindern mit Benzin geflutet sind und die anderen beiden trocken.
    ja die anderen sind trocken .
    Die kerzen waren auch sau lange drin ich habe mir mein baby erst vor 3 monaten gekauft und jetzt erst die kerzen getauscht so super sahem die alten nicht aus .. aber es wndert mich trotzdem total ich werde mal nach 1000 km nochmal die 1 und 4 kerze rausdrehen und gucken ob das immer noch ist.
    aber was kann es denn sein ?
    Avatar von Chicken
    D-42115
    Avatar von Chicken
    D-42115
    Moderator Avatar von Krischan
    Und damit schließen wir die 835ste Episode der Trilogie "Kerzen, Kabel und Zündspule"
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
  1. [NA] NA Öl an der Zündkerze
    Von magic_carpet im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 00:04
  2. [NA] (NA) Oeldruck Frage UND Benzin ROZ oder MOZ?
    Von Deffer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 09:54
  3. hab ich alles zusammen ?
    Von Hobi im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 16:35
  4. Benzin: normal , super oder super + ?
    Von scuba im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 15:47
  5. Öl an der Zündkerze
    Von Driver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.07.2001, 12:24
