Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Hannover, Niedersachsen, Deutschland.
    Bremsleitungen entrosten - Versiegelung
    Guten Abend zusammen,
    ich war kürzlich beim TÜV und der freundliche Prüfer hat mich gebeten vorsorglich die Bremsleitungen zu entrosten (kein Mangel). Klar, aushängen und vorsichtig abschleifen oder mit einer feiner Drahtbürste säubern. Aber dann? Wie habt Ihr die gesäuberten Leitungen versiegelt. Über eine kurzfristige Hilfe wäre ich dankbar, da ich nächste Woche mich an die Arbeit machen möchte. Danke im voraus.
    Viele Grüße...
    Lotti
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: Bremsleitungen entrosten - Versiegelung
    das schleifen hab ich mir gespart.
    Ich hab Hammerit Rostumwandler drauf (wird schön schwarz) und dann mit Klarlack versiegelt.
    Das wäre natürlich eine einfache Möglichkeit. Rostumwandler habe ich da. Ich meine gelesen zu haben, dass es mit lackierten Bremsleitungen beim TÜV Probleme geben kann und das diese auch gefettet werden können. Habt Ihr Erfahrungen damit?
    D-85630
    Ich hab großzügig den Unterbodenschutz ausgebessert
    Avatar von smily
    D-66***
    >Erfahrungen damit?
    am besten wärs dann wohl die leitungen mit der drahtbürste vom rost zu befreien und dann mit permafilm einzufetten.
    das zeug ist transparent, heisst der tüv kann die leitungen sehen und in augenschein nehmen.
    Gruß, Kai :-)
    habe nach dem entrosten Bremsleitungen mit Mike Sanders Fett eingesülzt und dann das Fett mit einer Heissluftpistole erhitzt; hält bestens, TÜV hat nicht gemeckert
    Jörg
    Bei meinem Nb war damals eine Bremsleitung durch.
    Du kannst dir bei jeder ordentlichen Werkstatt neue Bremsleitungen biegen lassen ,Kostenpunkt waren bei mir 15 Euro inklusive Fittinge.
    Das ist halt eine dauerhafte Lösung ,vorallem kannst du die Leitungen super versiegeln vor dem Einbau und musst nicht mit grossem Aufwand versuchen die alten Leitungen noch für eine unbestimmte Zeit zu retten.
    Kannst du ja im Winter mal in Angriff nehmen
  1. [NC/NCFL] Unterrahmen/Fahrwerk/Diff entrosten
    Von DeLuchs im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2021, 18:07
  2. NB: Entrosten und Lackieren
    Von barbara im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.06.2013, 10:17
  3. Versiegelung/Rostschutz nach Bördeln?
    Von Symetic im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 12:59
  4. Nach Autoglym Politur und Versiegelung schekkig :-(
    Von Joker Man im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 00:33
