Hi!
Nach dem ich schon seit längerem stiller Mitleser war, hier jetzt mein erster Post:
Vor etwa einem halben Jahr habe ich einen 2004er NBFL (1.9er Motor, ~71tkm) gekauft. Von Anfang an habe ich sporadisch das Problem, dass der Motor schlecht anspringt:
Manchmal orgelt der Anlasser recht lang (schon einige Sekunden, sonst springt er quasi sofort an) und der Motor kommt dann recht "holprig" (klingt irgendwie als würden die Zylinder erst nacheinander kommen). Manchmal ist ist es auch nur das "holprige" Anspringen, ohne langes Orgeln vorher (seltener).
Das Problem tritt etwa knapp einmal pro Woche auf, bisher immer mit kaltem Motor. Andere Gemeinsamkeiten konnte ich noch nicht finden: Passiert manchmal bei Hitze, bei Kälte, bei Regen, scheint da kein Muster zu geben. Wenn der Motor dann erstmal läuft, läuft er auch gut. Sonst gibt es auch absolut keine Probleme, kalt wird der Motor natürlich geschont, warm hat er seine Leistung, läuft immer gut und hat keinen Ölverbrauch bisher (~4000km gefahren).
Direkt nach dem Kauf war ich bei Mazda für eine große Inspektion (also alle Flüssigkeiten neu, Zündkerzen, Zahnriemen, Keilriemen, Ventilspiel, usw). Habe außerdem noch die Zündkabel getauscht, hat alles aber keine Änderung bewirkt. Bei der Inspektion gab man mir den Tipp, mal den Schlüssel zu tauschen, da die Wegfahrsperre vielleicht Unsinn macht, aber auch das half nicht. Davon abgesehen warte ich mit dem Starten auch immer, bis das Kontrolllämpchen für die Wegfahrsperre ausgeht. Im Fehlerspeicher stand wohl nix, würde den aber demnächst noch mal auslesen lassen.
Ist natürlich schlecht zu diagnostizieren für eine Werkstatt, da das Problem vielleicht bei einem von 20 Kaltstarts auftritt. Ich hab da jetzt auch kein großes Interesse, dass man da anfängt wild auf Verdacht irgendwelche Sachen zu tauschen, da ich in dem Sinne noch kein wirklich gravierendes Problem habe. Angesprungen ist er bisher auch immer. Aber ich würde doch gerne was dagegen tun, bevor es schlimmer wird und ich irgendwann mal liegen bleibe.
Diese Woche war das bisherige "Highlight", als ich von der Arbeit nach Hause wollte: Hab ihn ca. 5 Sekunden orgeln lassen, ohne irgendeine Reaktion. Dann Schlüssel noch mal zurück gedreht, nach mal versucht, wieder hat der Anlasser recht lange gedreht und dann kam er langsam.
Achso, habe generell den Eindruck, dass mein Anlasser relativ langsam dreht, zumindest langsamer als bei anderen Autos, die ich öfters fahre. Wenn mein Problem mal auftritt, dreht er denke ich aber nicht langsamer oder schneller als sonst...
Werde demnächst mal versuchen, beim Starten ein Video aufzunehmen und das Problem mal so einzufangen, damit man sich besser was drunter vorstellen kann. Soll ja nicht an meiner Erklärung scheitern, ich bin ja nicht vom Fach.
Wäre echt super, wenn hier jemand eine gute Idee hätte, was man mal überprüfen könnte. In der Werkstatt war die Aussage im Prinzip "Hmm.. Joa.. keine Ahnung?! Noch nie gehört..."
Schonmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Florian
