... mal was Neues - zumind. hab ich über nichts passendes dazu gefunden: anstelle des "normalen" Problems im Winter, d.h. dass die Tür nicht aufgeht, hatte ich gerade eben das Problem, dass die Fahrertür nach dem Einsteigen nicht im Schloss bleiben wollte. Das äusserte sich so, dass ich die Tür zuzog, und diese entweder direkt wieder aufklappte, oder aber sich mit ganz ganz leichtem Druck von innen (und natürlich ohne die Klinke zu betätigen...) wieder öffnen / aufdrücken liess. Nach ein paar etwas "herzhafteren" Schliess-Versuchen griff der Verriegelungsmechanismus anscheinend wieder, aber beim weiteren Probieren ging das dann zeitweise auch wieder nicht mehr bzw. die Tür blieb nicht stabil zu.
Nachdem ich dann mal auf die Schnelle die Schnapper / Schliessmechanismen der beiden Türen (Beifahrerseite hatte das Problem nicht) verglichen hatte fiel mir auf, dass der Schnapper (= das Ding, was in dieses "Draht-U" an der B-Säule greift) der Fahrerseite anscheinend nicht vollständig ausklappte, und deswegen dann wohl nicht oder nicht vollständig im Gegenstück einrastete. Ein spontan eingeleiteter Reparaturversuch mit Silikonspray in diesem Schnapper war zumind. nicht ad hoc erfolgreich, auch danach blieb die Tür zunächst nicht richtig zu bzw. ich brauchte mehrere Versuche, bis sie stabil zu blieb, und ich losfahren konnte. Beim Abstellen des MX blieb die Tür dann direkt beim ersten Versuch zu - deswegen meine Vermutung: irgendwo in der Tür, der Mechanik oder eben doch diesem Schnapper hat evtl. etwas Eis oder so gesessen, weswegen der Schnapper dann nicht richtig schnappte. Während der Fahrt wurde die Tür dann warm (... war zwar natürlich offen unterwegs, hatte aber extra mal die Lüftung komplett auf den Fussraum eingestellt, so dass die Tür trotzdem zumind. entfrostet wurde, denke ich), das Eis löste sich, und deswegen ging das Ganze beim Abstellen dann direkt wieder im ersten Versuch.
Trotzdem ist das irgendwie ein blödes Gefühl, wenn die Tür nicht zubleiben will - deswegen: hat evtl. schonmal jemand dieses oder ein vergleichbares Problem gehabt, und vor allem: dürfte das in der Tat "nur" an etwas Eis oder so gelegen haben, oder kann sich da vielleicht auch ein grösseres Problem in der Mechanik in der Tür ankündigen? Ich hab dummerweise gerade kein Bild vor Augen, wie das da beim NB in der Tür so aussieht - beim NA sind das ja WIMRE nur ein paar Streben mit Umlenkpunkten. Da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass etwas "ein bisschen" kaputt geht - entweder, da hakt etwas richtig aus oder so, und geht dann gar nicht mehr, oder aber ds funktioniert (... und selbst, wenn da etwas kaputtgeht, dann sollte die Tür an sich ja eher nicht mehr aufgehen, wenn sie zu ist - aber dass sie dann nicht zu bleibt? ).
