Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Zündkerze fest
    bei meinem 90er Miata Lässt sich die Zündkerze nicht lösen die am nächsten bei der Zündspule sitzt, Motorwarmlaufen lassen hat auch nichts gebracht, die Nuss rutscht immer über. Die anderen 3 waren Beru und sind leicht Rausgegangen (16er Nuss)
    wer weiss Rat und hat einen hilfreichen Tipp?
    Danke schonmal
    RE: Zündkerze fest
    Was meinst du mit "die Nuss rutsch über"
    Ist der Sechskant von der Zündkerze abgenudelt?
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    RE: Zündkerze fest
    Für die Zündkerzen braucht man eine sehr dünne Nuss, da die Schächte beim MX-5 sehr eng sind. Vielleicht kommst Du nicht bis unten rein. Versuch´s mal mit dem Schlüssel aus dem Bordwerkzeug.
    1990 Marineblau
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Zündkerze fest
    Motor richtig warm laufen lassen ist schon mal Schritt 1! Ich habe dafür eine spezielle Nuss die an den Flanken ansetzt. Falls du in Köln wohnst kann ich die dir mal leihen (ansonsten in der Bucht bestellen).
    Auf jeden Fall Qualitätswerkzeug benutzen, das übliche Baumarktzeug nudelt zu schnell aus und hat zu große Toleranzen.
    Wenn die Kerze raus ist den Motor abkühlen lassen bevor du eine neue reindrehst.
    edit:
    was ich sagen wollte: falls der 6 Kant abgenudelt sein sollte und eine herkömmliche Zündkerzennuss nicht mehr greift, dann habe ich noch diese Spezial-Nuss in der Hinterhand! Und ja, ich habe schon festsitzende Kerzen mit abgerundeten 6-Kant im MX-5 erlebt.
    Avatar von dave hd
    RE: Zündkerze fest
    Hi...
    wenn man die neue/kalte Kerze in den warmen Motor handfest einschraubt...von 1,2,3,4 (5,6 ) und nacheinander alle drin sind, kann man bei 1 wieder weitermachen, da die Kerze dann genauso warm ist wie das Gewinde/Motor, in das es geschraubt wird...
    ...dann nach Vorschrift festschrauben...
    so kann man unnötige Wartezeiten vermeiden...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    RE: Zündkerze fest
    Also ich bin bei meinem kleinen bis jetzt mit jeder handelsüblichen 16er zündkerzennuss und ner Verlängerung dran gekommen. Sollte eigentlich kein Problem sein
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: Zündkerze fest
    Die anderen haben ja schon einiges geschrieben, hier aber noch etwas Senf von mir.
    Nuss rutscht über - dass der ZK-Sechskant abgenudelt ist, kann ich mir kaum vorstellen. Wüsste nicht, wie man den dermassen ruinieren könnte.
    Verwendest du tatsächlich eine 16er Nuss? Wenn die Kerze wirklich feste festsitzt, kann die durchaus drüberrutschen. Korrekte Schlüsselweite für diese Kerzen ist nämlich 5/8", das sind 15,875mm. Besorge Dir also am besten eine 5/8" Kerzennuss, gibt's bei jedem Autoteilehändler.
    Ansonsten, wie bereits erwähnt, Motor schön heiss fahren. Sollte helfen.
    RE: Zündkerze fest
    Naja, die Passgenauigkeit der Nuss ist nicht 100% das "schlabbert" schon etwas mit der Nuss, ich werde mal eine richtig gute holen und Caramba Kriechöl reinsprühen und wirken lassen. Ich hoffe nur das ich das Kerzengewinde nicht schon rund gemacht habe, das wäre schlecht.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: Zündkerze fest
    ein unrundes Kerzengewinde ist schlimmer...
  1. Neu hier/Inspektion/kaputte Zündkerze/Notdienst
    Von Klaus_MX5 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 10:33
  2. Schäden durch festgezogene Zündkerze ?
    Von AnTi im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.02.2004, 11:43
  3. zündkerze geht nicht raus...:-(
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 01:33
  4. Oh Verdammt, lockere Zündkerze !!!!
    Von Rheuer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.07.2003, 23:21
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.06.2001, 22:26
