Ergebnis 1 bis 9 von 9
    NRW.
    Klimakompressor
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen,
    hab schon das ganze Forum durchstöbert und andere Seiten aber leider nix gefunden.
    Und zwar is mein Klimakompressor defekt . Da man den ja nicht reparieren kann bin ich auf der suche nach nem gebrauchten. Hab auch einen gefunden aus einem NBFL Bj 02.
    Nun is die Frage passt der direkt und reicht es wenn die HFC Nr übereinstimmt oder
    muss auch die OE nr völlig übereinstimmen?
    Danke für hilfreiche Antworten.
    Gruss olli
    Dortmund
    RE: Klimakompressor
    Dafür könnte es hilfreich sein, wenn Du noch kurz dazuschreibst, in was für einen MX (Modell / Baujahr) Du den gebrauchten Kompressor implantieren willst...
    Avatar von Rentner
    D-457..
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 99
    RE: Klimakompressor
    Jan,
    selbst innerhalb einer Serie ( NA / NB ) ect. und bei gleichem Motor gibt es versch. Klimakompressoren.
    Durfte ich auch vor einiger Zeit leidvoll erfahren.
    Gebraucht dürfte fast unmöglich sein.
    Ich hatte seinerzeit über einen holl. Händler das Glück, einen neuen Kompr. zu kriegen.
    NRW.
    RE: Klimakompressor
    Stimmt sollte ich, ich Seppel
    Ist ein 2001 model, 1,9l 147PS 6 Gang Sportive.
    NRW.
    RE: Klimakompressor
    Rentner,
    meinst du völlig verschiedene bautypen oder die Aufhängung davon? Weil was ich weiss is das es verschiedene Aufhängungen wohl gibt.
    Zweibrü
    RE: Klimakompressor
    Hi Seppel!
    Ich habe in meiner Anni eine Klimaanlage aus den Baureihen NBFl verbaut. Der einzigste Unterschied bestand in ein paar Kabeländerungen. Somit sollte dein Klimakompressor vom BJ 2002 auch in deinen reinpassen.
    Innerhalb der NBFl-Reihe wurde sowieso keine andere Klimaanlage mehr aufgelegt.
    Auch bei IL-Motorsport bekommt man für NB und NBFl nur eine Klimaanlage für beide Modelle.
    Dann mal viel Spass und immer kalte Füße.
    Heiko
    Avatar von Rentner
    D-457..
    RE: Klimakompressor
    versch. Aufhängungen !!
    bei unserem NBFL 1,8 mit 146PS/107KW ist der Klima-Kompressor undicht. Hat jemand hierfür schon mal Ersatz besorgt? Alle Quellen in Deutschland sagen: "nicht zu bekommen, Mazda rückt da keine Freigaben raus". Gleiches gilt für Instandsetzungen: die Dichtungs-Typen sind nicht rauszubekommen...
    Jemand ne andere Idee als gebraucht oder über Mazda? Die wollen sicher um die 1.000€ haben... plus Einbau...
    Danke im Voraus!!
    bin in Frankreich fündig geworden. Nagelneuer Kompressor für 150€!
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Fragen rund um defekten Klimakompressor
    Von tacticus im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 19:57
  2. Klimakompressor im NB
    Von ThomasM im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 15:45
  3. Klimakompressor tauschen
    Von desperado im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 07:44
  4. Miata Klimakompressor 1.8 auf Mx5 1.6 ?!?!
    Von Skywalker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2003, 02:18
  5. Klimakompressor: Wo gibt´s preiswerten Ersatz?
    Von maserati mx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.07.2003, 14:13
