Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Rückfahrschalter - welcher ist der Richtige??
    an einem meiner NAs funktioniert seit längerer Zeit der Rückfahrschalter nicht mehr. Störte mich eigentlich nie - nur stört es wahrscheinlich seit dem letzten Jahr der TÜV.
    Jetzt habe ich aus einem Ersatzgetriebe den Rückfahrschalter ausgebaut.
    Aber: am Getriebe sitzen 2 fast gleich aussehende Schalter, welcher der Beiden ist der Richtige?
    http://www.bilder-hochladen.net/file...m4x-1-c4ca.jpg
    http://www.bilder-hochladen.net/file...m4x-2-c81e.jpg
    Beide könnte man vom Gewinde her austauschen, einer der Beiden (der mit dem kürzeren roten Kabel) hat eine längere "Nase", die eindrückbar ist und wohl der eigentlich Schalter ist.
    Wer kann weiter helfen??
    Thanks
    RE: Rückfahrschalter - welcher ist der Richtige??
    Hast Du die Kabelfarben hinter der nächsten Steckverbindung?
    Laut Schaltplan:
    Rückfahrschalter: schwarz-gelb und rot-grün
    Leerlaufgeber: schwarz und braun-weiß
    Hilft Dir das?
    Do what thou wilt.
    Hallo Hanns,
    nein - leider hilft mir dein Ratschlag im Moment nicht weiter.
    Wenn ich allerdings das Bild des Rückfahrschalters auf ILmotorsport ansehe, wird es klarer, dass wahrscheinlich der Schalter mit den roten Kabeln auf meinem Bild der richtige sein wird.
    Allerdings kann ich beim Einbau auf die Kabelfarben achten. Wahrscheinlich hilft mir dein Tipp dann in diesem Moment weiter!
    Jochen
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Hi Jochen,
    der mit den roten Kabeln ist der Rückfahrschalter...
    Hintergrund:
    Kabelverbindung für beide Schalter auf dem Getriebe oben.
    Rückfahrschalter sitzt links, seitlich - kurzes Kabel reicht
    Neutralschalter sitzt von oben, hinten Richtung Schalthebel - daher das lange Kabel
    >Hi Jochen,
    >Hintergrund:
    Prima!! .... und danke für die Erklärung
  1. [NB⁄NBFL] Rückfahrschalter 6-Gang NBFL gesucht
    Von Scrat im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 28.02.2021, 19:40
  2. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  3. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:59
  4. Was ist der beste Auspuff !? Welcher ist der lauteste?
    Von JohnnyTran im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 18:07
  5. Welcher ist der richtige Sportauspuff
    Von Tino (Gast) im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.01.2002, 17:27
