Hallo zusammen.
Bei meinem 93er NA Miata leuchtet, direkt nachdem man den Motor startet, die Airbag-Lampe kurz auf für ein paar Sekunden und geht dann wieder aus.
Heißt das, dass der Airbag defekt ist oder was hat das zu bedeuten?
mfG
Hallo zusammen.
mfG
das heisst dass das System funktionniert! Erst wenn die Lampe nicht mehr ausgeht oder blinkt hast Du ein Problem.
und auch wenn die Lampe niemals brennt, hast Du ein Problem.
In all diesen Fällen wird die Karre nämlich die HU nicht bestehen.
Aus eigener Erfahrung:
Auf die anfangs leuchtende und nach einigen Sekunden
den Leuchtbetrieb einstellende Airbag-Lampe achten die HU-Prüfer
ziemlich pingelig.
ziemlich pingelig.
