Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Ense, NRW.
    Danke Dank erhalten 8 in 7 Posts  Bedankt 4
    Das unendliche Thema - MX5 + Handbremse
    TÜV sagt, Hnadbremse hinten Links keine Funktion - das war der einzige Mangel am MX5 BJ 1995 !
    OK, mal "eben" Gangbar machen.
    Beide Sättel gereinigt und dabei bemerkt, das der hinten Links fest sitzt.
    Dort also neuen rein - zusammengebaut, eingestellt und die Handbremse fast immer noch ohne Funktion.
    Ich habe mal die Bremse mit dem Inbus am Sattel recht "Stramm" eingestellt und die Handbremse am Tunnel auch recht fest.
    Fahren, Handbremse ziehen und der Bock fährt weiter.
    Ich bekomme die Räder mit der Handbremse nicht zum blockieren !
    Handbremsseile sehen noch recht gut aus, das kann es auch nicht sein !
    Ist das bei Euch auch so ?
    Was soll ich da denn noch alles neu machen ?
    Ense, NRW.
    RE: Das unendliche Thema - MX5 + Handbremse
    Was ich vergessen hab zu schreiben, die kleinen Hebelchen für die Handbremse an den Sätteln sind gängig.
    Auch die Beläge sind nicht verglast.
    Hast Du vorher am Handbremshebel die Einstellschraube gelockert?
    Do what thou wilt.
    Ense, NRW.
    Warum ?
    Die Hinterräder, wenn die Handbremse nicht gezogen war, liefen völlig frei.
    Hier nochmal was ich alles gemacht habe.
    Der linke Sattel hatte gefressen, also Austausch und Neuteil rein.
    Beide Seiten die Sättel komplett ausgebaut und gereinigt, beide jetzt völlig leicht zu bewegen, also LEICHTGÄNGIG !
    Beide Seiten die Bremsscheiben ausgebaut und entrostet, bzw. den kleinen Grad entfernt, der sich zwischen "Bremsbild" und restlicher Scheibe entwickelt.
    Ebenso die Klötze ( die auch noch gut sind ) mal kurz mit etwas Schleifpapier "abgezogen".
    Beide Seile auf gängigkeit überprüft.
    Ich weiß jetzt nicht mehr weiter ....
    Am Freitag ist die letzte möglichkeit für eine TÜV Nachprüfung !
    Wurscht, ob die Hinterräder freigängig waren.
    Wenn Du die Sättel einstellst, muss das Handbremsseil locker sein, damit die Hebelchen am Sattel bis zum Anschlag zurückwandern können.
    Eventuell nachhelfen.
    Dann erst die Inbus-Schrauben einstellen, danach die zentrale Mutter am Handbremshebel.
    Viel Erfolg
    Do what thou wilt.
    Habe ich bei mir auch im Moment,nur hinten links.Bei mir ist es so wenn ich die Handbremse lösen will die Bremse links trotzdem noch fest.Kurz nen langen Arm gemacht und mit der Hand den kleinen Hebel nach hinten gedrückt..klack....Bremse wieder los.Kanns aber auch nicht auf Dauer sein.
    Bauen heute die tollsten Dinge in Autos ein,aber dieses uralte einfache System mit dem ollen Drahtseil macht bei vielen Herstellern nach wie vor Ärger.Paradox..
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 3
    Die schwache Handbremse ist bei meinem NA auch immer ein Thema.
    Selbst wenn sie funktioniert, ist die Leistung schwach.
    Für die Grundeinstellung müssen die Handbremsseile am Handbremshebel gelöst werden.
    D-81671
    Danke Dank erhalten 8 in 4 Posts  Bedankt 2
    Wenn der Handbremshebel hängt, ist das meist die Mechanik im Bremssattel selbst. Am besten den Bremssattel aushängen, umdrehen und mit WD-40 oder Ballistol die Welle des Hebels schmieren. Meist ist das Problem dann zumindest mittelfristig behoben. Ich schmiere die Welle bei jedem Belagwechsel prophylaktisch.
    Einstellen: Handbremsseil am Hebel im Innenraum ganz lockern, an den hinteren Bremssätteln die Abdeckschrauben über der Einstellschraube für die Bremskolben entfernen und mit einem Inbus den Kolben soweit rausdrehen, bis die Beläge gut anliegen (Rad lässt sich schwerer mit Hand drehen), dann wieder eine Drittelumdrehung lockern.
    Danach Handbremsseil am Hebel spannen: Eine Raste sollte noch keine Auswirkung haben, aber bei der 1.-2. Raste sollte die Handbremswarnlampe angehen. Ab der 4. Raste sollte eine deutliche Wirkung einsetzen, ab der 5.-7. Raste sollten die Räder blockieren.
    Mit der Vorgehensweise habe ich bisher jede MX-5-Handbremse gut eingestellt bekommen.
    Ense, NRW.
    Mitlerweile ist die Kiste bei einem Befreundeten Schrauber, da mir einfach die Zeit davon läuft.
    Nochmal die Liste, was alles NEU gemacht wurde - oder besser andersrum, was noch nicht NEU gemacht wurde ist der komplette Sattel HINTEN RECHTS.
    Ansonsten ist bei dem Wagen die KOMPLETTE HAndbremse inkl. Scheiben und Beläge NEU gemacht worden.
    Handbremse = viel zu wenig Wirkung !
    Der Befreundete Schrauber ist so langsam auch mit seinem Latein am Ende, bzw. sowas hätte er in seiner über 30 Jährigen Schrauber Erfahrung auch noch nicht erlebt !
    Die spinnen die Japaner, das in ein solch Durchdachtes Auto solch ein Neuwertiger Schrott eingebaut wird !
    In zwei Wochen geht es weiter mit dem Unendlichen Thema und wenn es nicht klappt, dann verkloppe ich die Kiste in Einzelteilen oder zünde ihn einfach an !
    Einstellen:
    Handbremse lösen.
    Schraube mit 14er Kopf am Bremssattel herausdrehen. Mit einem 4mm Imbusschlüssel den Kolben herausdrehen bis die Bremse greift. Dann 1/2 Umdrehung zurück. Fertig - Handbremse testen.
    Schraube wieder eindrehen.
    Das ist wirklich nicht schwierig. Manchmal verrostet aber das Imbuszahnsegment. Das erkennt man dadurch, dass der Kolben sich trotz drehen am Imbus nicht bewegt.
    Ansonsten: Bewegt sich der Hebel am Sattel oder ist das Bremsseil viel zu lose?
    D-81671
    Das Prinzip ist weder "neuwertig" noch sonderlich schwierig, wenn man es verstanden hat, sondern ebenfalls ziemlich durchdacht.
    Eine denkbare Möglichkeit ist, dass Du/ihr das Seil am Hebel nicht gelockert habt, bevor ihr die Sättel eingestellt habt, so dass am Hebelchen am Sattel schon eine gute Vorspannung anliegt und der Restweg des Hebels nicht für eine genügende Funktion ausreicht. Daher beim Einstellen immer:
    1. Seil am Innenraumhebel ganz lockern
    2. Hebelmechanismus am Sattel gangbar machen (muss leichtgängig sein)
    3. Sättel einstellen
    4. Innenraumhebel einstellen
    So habe ich bisher jede NA-Handbremse perfekt eingestellt bekommen.
    Alternativ kann der neue Sattel (evtl. Chinateil?) oder der andere Sattel natürlich auch innerlich mechanisch defekt sein, dann sollte aber natürlich eine ungleichmäßige Bremswirkung messbar/spürbar sein, es sei denn _beide_ sind hin.
    Wenn man das Hebelchen am Sattel selbst mit der Hand drückt, kann man die korrekte Bremswirkung prüfen, am besten bei ausgehängtem Handbremsseil.
    Man könnte Dir besser helfen, wenn Du etwas genauer beschreiben würdest, was konkret das Problem ist.
    - Wieviele Rasten lässt sich der Innenraumhebel ziehen?
    - Ist die Bremswirkung nur einseitig ungenügend oder beidseitig?
    usw.
    D-35085
    Seit ich die Bremsenwartung selbst mache, kann ich mit beiden NAs mit guten Reifen und auf griffigem Asphalt problemlos Handbremswenden machen.
    Es gibt da bei Dir also ein lösbares Problem!
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    irgendwie zweifle ich an der Kompetenz deines Schraubers. Hier im Forum wurde schon auf viele wichtige Dinge beim Einstellen der Handbremse hingewiesen aber wenn da ein Schrauber drangeht dann sollte er eine gescheite Fehleranalyse durchführen können und diesen dann auch beseitigen können. Eine normal arbeitende MX-5 Handbremse erfüllt ihre Aufgabe. Fertig!
    Ihr habt also an der Bremse gearbeitet, gemäß der Anleitung eine Grundeinstellung durchgeführt, die neuen Beläge und Scheiben nach Vorschrift eingefahren und habt dann auf einem Bremsenprüfstand die Bremskraft überprüft? Und was genau ist dann aufgefallen? Viel zu wenig Wirkung? Das heißt beide Seiten 50, 100, 150N oder was? Oder nur einseitig?
    Wieso werden da Aussagen getroffen von wegen Japaner. Meinst du ein VW Golf aus gleichem Baujahr hatte ein grundlegend anderes geschweige denn besseres System an Bord?
    Kwietsch
    Pit würde sagen:
    "Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld!"
    Ich schließe mich dem an. Meine Handbremse taugt für jedes Fluchtwendemanöver.
    Ense, NRW.
    Also, heute habe ich mich dann nochmal mit der Handbremse beschäftigt, nachdem der zweite Satz Bremssättel angekommen ist.
    Beim Ausbauen der alten Sättel habe ich dann mal flott festgestellt, warum der Wagen Bremsflüssigkeit verloren hatte.
    Der Kollege von mir hatte vermutlich überhaupt keine Ahnung von dem Bremssystem.
    Er hat versucht die Kolben mit einer Schraqubzwinge zurück zustellen, als das nicht klappte, hat er die vorderen Manschetten gelöst und dann versucht diese wieder einzubauen.
    Die Manschetten sehen SAUMÄßIG aus, kein Wunder das er dann dort alles verliert.
    Also, die neuen Sättel montiert und dann genau nach der Anleitung von "Wilson" gemacht :
    "Einstellen: Handbremsseil am Hebel im Innenraum ganz lockern, an den hinteren Bremssätteln die Abdeckschrauben über der Einstellschraube für die Bremskolben entfernen und mit einem Inbus den Kolben soweit rausdrehen, bis die Beläge gut anliegen (Rad lässt sich schwerer mit Hand drehen), dann wieder eine Drittelumdrehung lockern.
    Danach Handbremsseil am Hebel spannen: Eine Raste sollte noch keine Auswirkung haben, aber bei der 1.-2. Raste sollte die Handbremswarnlampe angehen. Ab der 4. Raste sollte eine deutliche Wirkung einsetzen, ab der 5.-7. Raste sollten die Räder blockieren."
    Wenn ich jetzt aus ca. 25 Km/h die Handbremse ziehe, dann verzögert der Wagen schon, zum blockieren bekomme ich sie aber nicht.
    Ich vermute mal, das die Wirkung dem TÜV auch wieder nicht reichen wird .......
    Auf einem Schotterweg bekam ich dann auch nur die Beifahrerseite zum blockieren, also nochmal aufbocken und Nachjustieren.
    Morgen geht es weiter !
    Wer bis dahin noch ein paar Anregungen und Ideen hat, ich bin mit meinem Latein am Ende !
    Ense, NRW.
    So, die Kiste ist jetzt in der Werkstatt !
    Nachdem ich heute dann nochmal zweimal nach Eurer Anleitung Versucht habe die Bremse einzustellen, bin ich da, wo ich Angefangen habe!
    Beifahrerseite = Bremswirkung gut, Fahrerseite = Bescheiden!
    Jetzt kommen endlich mal die ganzen anderen Fahrzeuge an die Reihe.
    Hier ist mittlerweile ein recht guter Reparatur und Pflegestau eingetreten.
  1. [NA] 92 MX5 Bremsen Problem und Handbremse lockert sich
    Von Deppe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 07:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2014, 08:27
  3. Neuvorstellung und das leidige Thema Rost
    Von deVillar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.02.2014, 13:28
  4. [NA] (NA) Das leidige Thema: Zündkabel
    Von christianW im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 19:38
