Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Rheinbach, NRW, Germany.
    Batterie Entlüftung Schlauch löst sich nach Tagen immer wieder ab
    Nerviges kleines Problem:
    NB FL Panasonic Batterie gegen neue Panasonic getauscht.
    Schläuche angesteckt, halten, nach ner Woche nachgeschaut
    "Hirtenstab" Schlauch ab
    Kabelbinder dran, Kontrolle nach 2 Tagen, wieder ab
    Was haltet Ihr vom Festkleben?
    Gibt es so kleine Schlauchschellen?
    Tipp bitte Danke und Gruß
    Ps: Durchmesser Entlüftungsstutzen Alt und Neu sind gleich
    A-4320
    RE: Batterie Entlüftung Schlauch löst sich nach Tagen immer wieder ab
    zuerst würde ich mal kontrollieren ob die Entlüftung frei ist und auch tatsächlich noch ins Freie führt. Wenn alles paßt und auch der Schlauch keinen Riß hat etc.. dünnen Schlauchbindedraht. Festkleben würde ich bei einem Austauschteil wie einer Batterie nichts.
    Geko
    Grüße Geko
    Banned
    Hamburg,
    Schlauch auf Durchgang prüfen, Ladespannung prüfen, erst dann Schlauch sichern.
    Ohne Grund verdünnisiert sich der nicht
    Gruß Holger
    Die Gummiteile sehen aus wie neu und sind frei. Es löst sich
    ja auch nur der obere Schlauch, der untere ist fest.
    Der Schlauch kommt aus dem Kunststoffstutzen Bordwand und geht auf das T- Stück, ein kurzes Stück zum unteren und der lange Hirtenstab zum oberen Anschluß. Der Schlauch liegt auf der Batteriebefestigung. Ich dachte schon mit fehlt ein Clip
    womit der Schlauch auf dem Metallbügel der Batteriehalterung befestigt wird. Durch das Sportive Fahren rappelt sich der Schlauch wahrscheinlich ab.
  1. Entlüftung / Öl
    Von NBFLMP62 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2011, 13:30
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 15:23
  3. Kat - Schweissnaht löst sich immer wieder ...
    Von Kirky80 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 02:10
  4. Reißverschluß öffnet sich immer wieder!!!!!
    Von Tracid im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2002, 00:14
  5. Schlauch an die Batterie ?
    Von Roman im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.11.2001, 22:03
