Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geräusch
    Geräusch
    Hallo zusammen.
    Seit ein paar Tagen nehme ich ein neues Geräusch bei meinem NB wahr.
    Es klingt wie eine Radunwucht und die Frequenz erhöht sich mit der Geschwindigkeit. Ab 50 km/h kann man das Geräusch erahnen, ab 80 ist es leise hörbar, wird aber nicht lauter. Allerdings gibt es keine Vibrationen. Alle Räder sind schon frisch gewuchtet.
    Hat jemand eine Idee, woher das kommen könnte?
    Avatar von Chicken
    D-42115
    RE: Geräusch
    Wenn du uns beschreibst, wie das Geräusch klingt, ist deine Chance auf Hilfe größer.
    RE: Geräusch
    Ja wie gesagt, wie eine Unwucht am Rad. Tiefer Ton, als würde ein Rad eiern. Nicht sehr laut, aber wenn das Radio aus ist hörbar. Ich versuche es am Montag mal aufzunehmen mit dem Handy. Heute hatte es leider nur Wassergeräusch aufgenommen wegen Regen.
    RE: Geräusch
    Hier die Datei vom Geräusch. Klingt ein wenig wie das Schleudern einer Waschmaschine in der Ferne
    http://www.xr2i.com/mx5geraeusch.mp3
    Bayern.
    RE: Geräusch
    Also Änderung nur mit der Geschwindigkeit und unabhängig von der Motordrehzahl schränkt die Auswahl ja schon mal ein. Und wenn keinen Vibrationen daraus resultieren: Kann es sein, dass ein Rad irgendwo schleift (nur eine Idee)?
    RE: Geräusch
    Ich glaube nicht, es sind die Serienräder und das Geräusch ist erst in den letzten Tagen aufgetreten.
    Radlager vielleicht? Oder würde man da Vibrationen merken?
    RE: Geräusch
    Wenn das Geräusch von hinten kommt, tippe ich auf eine Achsmanschette.
    RE: Geräusch
    Es klingt nach vorne.
    RE: Geräusch
    Bei Kurvenfahrten, wenn das Radlager seitlich belastet wird, müsste sich das Geräusch ändern. Ist ein gutes Indiz für defekte Radlager.
    Meistens wird es leiser, wenn es belastet wird. Also z.B. das rechte Radlager in Linkskurven.
    Do what thou wilt.
  1. komisches geräusch
    Von rob2 im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 14:01
  2. Komisches Geräusch ...
    Von Wuestenfuchs im Forum Allgemeines
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 22.04.2004, 13:01
  3. Merkwürdigen Geräusch
    Von Silvio im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.01.2004, 17:31
  4. Wimmerndes Geräusch im Innenraum
    Von MX5 Cruiser im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 01:03
  5. Komisches Geräusch..................woher??
    Von Toyoproxe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 20:39
