Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Kontollleuchte Airbag / Birnchen fehlt (MX5 NA)
    ich habe folgendes Problem.
    Bei meinem NA fehlt im Kombiinstrument das "Birnchen" / die Kontrollleuchte für das Airbagsystem. Sie steckt nicht drin.
    Da der TÜV jetzt bemängelt, das diese Kontrolleuchte nicht angeht uns nach 6 Sekunden erlischt, brauche ich dieses Leuchtmittel.
    Kann mir jemand einen Tip geben ob ich das einzeln bekomme?
    Deswegen jetzt ein ganzes Kombiinstrument bei eBay erwerben ist doch übertrieben oder? Falls hier noch jemand ein Birnchen hat, ich würde das natürlich bezahlen. Vielen Dank und Grüße Torsten
    RE: Kontollleuchte Airbag / Birnchen fehlt (MX5 NA)
    wurde da etwa versucht einen Airbagfehler zu vertuschen?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Garantiert
    Sicher, aber was hilfts? Also wo bekomme ich jetzt das Birnchen?
    schon beim Mazdahändler probiert?
    bin mal gespannt welchen Fehlercode das Birnchen dann ausgibt.
    Gibt es die da einzeln? Auf Photos im Internet sieht das aus, als wenn das kein "Standard Birnchen" ist sondern ein spezielles zum Instrument gehöriges.
    Auf den Fehlercode bin ich auch gespannt....
    Ich suche das selbe. Mir fehlen die Lämpchen für Airbag und Motorkontrollleuchte. Da hab ich wohl die Katze im Sack gekauft...
    Hab mal eine andere reingesteckt. Leuchten beide permanent also wird wohl das Airbagsteuergerät einen Batscher haben und den Motorfehlerspeicher werde ich dann bei Gelegenheit mal auslesen lassen müssen.
    Bin auf meiner Suche nach den kleinen Haltern und Leuchtmittel bisher aber auch noch nicht fündig geworden.
    Oh nein....ich wusste das wird schwierig.
    Moinsen,
    Wenn Du bereit bist, 2-3 EUR zu riskieren, dann hol Dir eine Glassockelbirne 12V 1,2W. Ich bin mir relativ sicher, dass die passt.
    Falls der Vorbesitzer ein Axxxxlxch war, hat er die Fassung nicht wieder eingesetzt.
    Dann eben den Freundlichen fragen oder in der Bucht suchen. Schlimmstenfalls musst Du ein teilgeschlachtetes Kombi-Instrument nehmen.
    Do what thou wilt.
    Nabend,
    Fassung und das Leuchtmittel kann man bestellen direkt bei Mazda.
    Hab zum Prüfen jetzt die Fassung vom "Scheinwerferaufklappen" verwendet, bis meine Bestellung da ist.
    Das Lämpchen zeigt wie zu erwarten jetzt einen Fehler an
    Es blinkt 7 mal Airbag auf. Dann Pause und es beginnt von vorne.
    Ist das ein bekannter Fehler?
    Torsten
    Das hängt vom Baujahr ab.
    Bitte mehr Info, danke.
    Do what thou wilt.
    Ich danke dir...vorab
    Baujahr 7/96
    Müsste doch folgendes sein oder?
    Poor ground of wiring harness
    Massefehler Kabelbaum?
    Do what thou wilt.
    Ja hab ich auch gerade entdeckt
    Dazu noch beide Schweller....ojeee
    Ist es bei der Diagnose "7 - passenger side airbag" möglich, dass es die Sitzbelegungsmatte, ein Stecker oder sonst was ist?
    Oder kann ich mich auf 1000,- für den Beifahrerairbag einstellen.
    Avatar von Itte
    D-74223
    Danke Dank erhalten 153 in 114 Posts  Bedankt 121
    Keine Sitzbelegungsmatte im NA. Baue mal das Handschuhfach aus und schau mal nach, ob der Beifahrerairbag gescheit eingesteckt ist. Ist ein Kabel mit einem blau-orangen Doppelstecker.
    Christian
    Moin, hat etwas gedauert, aber ich wollte noch kurz Rückmeldung geben.
    Batterie abklemmen, eine Weilen warten, vorsichtshalber am Auto erden.
    Stecker raus und rein. Problem behoben Airbaglampe aus...vermutlich nur ein Kontaktfehler.
    Vielen Dank Christian und dem restlichen Forum.
    Torsten
    Norden !
    Super, hoffentlich war es das.
  1. Nebelschlussleuchte am NA, was defekt außer Birnchen?
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 18:30
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2002, 15:49
  3. Armaturenbeleuchtung Stärke der Birnchen?
    Von MB im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2001, 18:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2001, 16:30
  5. 10 W Birnchen
    Von AndreasF im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.03.2001, 22:33
