Ergebnis 1 bis 5 von 5
    NBFL 1,9 Rückwärtsgang Problem
    Hallo, bin neu hier
    Habe mich hier umgesehen im Forum, aber nichts wirklich Zutreffendes gefunden zu meinem Problem.
    Und zwar habe ich heute auf einmal folgendes problematische Phänomen.
    Mein MX-5 NBFL 1,9 (BJ2004) 5-Gang (74000km), lässt mich nicht mehr den Rückwärtsgang einlegen wenn ich leicht oder überhaupt mit der Fahrzeugfront bergab stehe.
    Steht das Fahrzeug bergauf, lässt sich der Rückwärtsgang ganz normal einlegen.
    Beides passiert mit laufendem oder ausgeschaltetem Motor.
    -Kupplungsflüssigkeitsbehälter ist voll.
    -Nehmerzylinder am Getriebe scheint trocken zu sein.
    -RückfahrlichtSchalter funktioniert wenn der R-Gang eingelegt wird.
    -Getriebe macht auch keine besonderen Geräusche, also nichts Aufälliges.
    - Fahrzeug ist unten absolut trocken.
    Alle anderen Gänge lassen sich wunderbar schalten, im Stand als auch bei der Fahrt. Ob Motor läuft oder nicht.
    Das Ganze kam ganz plötzlich beim Parken auf einem Parkplatz.
    Habe hier von einer losen Buchse in der Schaltkralle bei den 6-Gang Modellen gelesen. Aber da ging dann auch der 5te Gang nicht rein.
    Bei meinem 5-Gang Getriebe streikt nur der R-Gang wenn das Fahrzeug bergab steht.
    Bin ziemlich ratlos ?!?!
    Evtl weiss hier jemand was das sein könnte !
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruss, Chris
    Dorf bei Rostock, MV.
    RE: NBFL 1,9 Rückwärtsgang Problem
    Das hatte ich auch öfter, allerdings hatte es nichts mit bergauf oder ab zu tun. Schon mal probiert beim einlegen die Kupplung leicht kommen zu lassen? Ich kenne es von allen Getrieben wo der R Gang ohne runterdrücken o.ä eingelegt wird.
    Oder mal kurz ein Stück nach vorne rollen hilft auch manchmal.
    Nein, das hat damit absolut nichts zu tun.
    Bin Erstbesitzer seit 2004, und weiss was du meinst.
    Hatte mein 323, mein Daihatsu und mein Toyota hat das auch.
    Das Problem am MX-5 ist anders.
    Es fuehlt sich an, also ob es den Gang garnicht gaebe.
    D-35085
    Ich würde als nächstes die Gummimanschetten und die Schalthebelmechanik checken.
    Danke Werner ! Denke mal du meinst die zwei Muffen unterm Schalthebel.. die gerne mal reissen.
    Schaue mal nach !
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Problem Rückwärtsgang (6-Gang), Schaltgabel?
    Von Jens10th im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 10:16
  2. im Rückwärtsgang steckengeblieben *UPDATE!!*
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 06:14
  3. (NB)Drehzahl fällt im Rückwärtsgang ab!!
    Von mxulf im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 23:34
  4. Schwergängiger Rückwärtsgang bei ,6er NA
    Von MiataManiac im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 09:42
  5. Dringend - Probleme mit dem Rückwärtsgang
    Von Andreas im Forum Technik Serie
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 27.01.2004, 23:30
