Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    Schalter Blende demontieren
    ich habe in der Mittelkonsole, in höhe des Zigatettenanzünders, eine Blende.
    Dort kann man noch einen zusätzlichen Schalter verbasteln.
    Ich möchte mir in dieser Blende aber das Microphon meiner Pioneer Freisprecheinrichtung montieren. Zur Zeit klebt es hinter dem Lenkrad, vorm Cockpit.
    Kann mir jemand sagen wie man diese Blende heraus bekommt?
    Muss ich dafür die halbe Mittelkonsele zerlegen, oder geht es vielleicht auch einfacher?
    Das ist die besegte Blende:
    http://www.smok-td.de/blende.jpg
    Sven
    RE: Schalter Blende demontieren
    Der Blindschalter ist genauso wie die Blende in der auch die LWR sitzt einfach nur gesteckt.
    Bei mir fehlte damals der Zigarettenanzünder, dadurch konnte ich von dort mit dem Finger von hinten nachhelfen.
    Wenn ich mich recht erinnere, sind oben und unten jeweils zwei Plastiknasen, die die Blende halten.
    Das heisst dann wohl Konsole zerlegen
    Oder kommt man vielleicht durch den Radioschacht da dran?
    Falls ich ihn von dort greifen könnte... bekomme ich ihn aus den oben beschriebenen Nasen heraus indem ich ihn einfach in die Konsole drücke, oder muss ihn von hinten mit einem kleinen Schraubendreher heraus hebeln?
    So soll es am Ende ausschauen (ist das gleiche Micro):
    http://www.smok-td.de/blende2.jpg
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Mal was anderes:
    Hast Du mal ausprobiert, wie die FSE so funktioniert, wenn das Mikro so weit unten postiert ist ?
    Nicht, daß es nachher toll aussieht, Dich aber keiner versteht.
    Norden !
    Mal was anderes:
    Das hab ich schon getestet. Laut meinem Gesprächspartner gabs da kaum einen (bis gar keinen) Unterschied. Habs auch in etwa so positioniert wie es dann in der Blende sitzen würde.
    Mir fällt irgendwie auch kein besser Ort ein um es versteckt zu montieren.
    Höchstens noch oben an der A-Säule, da wäre es zumindest aus dem Blickfeld, aber da ist der Aufwand ja fast gleich hoch. Da gefällt es mir in der Blende besser.
    Aktuell ist es so verbaut (unschön ):
    http://mx5nbfl.meinblog.de/files/201...012-100729.jpg
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    Die Blende hatte im im zuge meiner Interiorbeleuchtung auch draußen, es gibt (mindestens) 2 Möglicchkeiten:
    1. Du nimmst einen sehr feinen Schraubenzieher/dreher und beginnst unten links in der eingezogenen Ecke ein wenig zu hebeln, in dieser Ecke geht es am einfachsten raus zu hebeln, dabei sei aber noch erwähnt, das du aufpassen musst mit dem Mittelkonsolenrahmen, das ist bei mir relativ weiches Holz, also mit Kratzern oder so lieber aufpassen. es hilft manchmal über den Schraubenzieher einfach mal nur ein Stück papier zu stecken um schlimmeres zu vermeiden.
    2. Die Mittelkonsole (Also das wo der Schaltgriff drin is) lösen, dafür sind unten vorne 2 Schrauben, eventuell reicht es dann schon die Konsole ein Stückchen hoch zu drücken und dann mit der Hand am Schalthebel vorbei von hinten gegen die Blende zu drücken, sonst halt den kompletten Tunnel demontieren (4 oder 5 Schrauben in der Armlehne)
    Zur Blende selbst:
    Die Blende ist mit 4 "Nippeln" eingeklipst, diese befinden sich auf Höhe der beiden Schalter oben und Unten wenn ich mich nicht irre, aber da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher
    Ich danke Dir vielmals für die klasse Beschreibung!!!
    Genau auf sowas hatte ich gehofft.
    Dann werde ich das mal versuchen
    Thx und Gruß
    Sven
  1. Schalter für die Blende neben Instrumenten-Dimmer (NB)?
    Von Mickey Mouse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 23:05
  2. Gesucht: Blende unter Radio im NA
    Von Tigershark im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 14:33
  3. A/C-Blende = Schalter? Wofür?
    Von MX5_ho im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 16:43
  4. Blende unter WSS entfernen?
    Von scuba im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.06.2004, 19:00
  5. Blende Heizung/Lüftung
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.04.2004, 15:11
