Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Bad Münder.
    (NA) Low Profiles und des Masseproblem
    Mahlzeit.
    Geil, ich darf nen Problemthread für meinen NA eröffnen. Tolles Gefühl.
    Macht einfach Laune der Bock
    Ehm ja, also...
    Ich habe ja nun einen NA. Der Hat LowProfile Scheinwerfer drin. Anscheinend gibts da n Masseproblem.
    Symptome:
    1. Fernlichtkontrollleuchte IMMER an.
    2. Normales Licht ist Lichtstockschalter nach vorne (was eigentlich Fernlich wäre), Fernlicht ist wenn ich den in der mittleren Position habe (was eigentlich normales Abllendlicht wäre)
    3. Standlich geht normal. Immer
    Sobald ich Den Schalter in die "normale" mittlere Positions schiebe gehts Fernlicht an. Mal nur rechts, mal beide.
    SChalte ich dann in normales Abblendlich zurück (also den Schalter nach vorne schieben) spinnt alles. Es geht mal nur der innere linke Scheinwerfer, mal alle, mal nur der außere.
    Wenns mal spinnt und ich dran rumrüttel am SCheini, geht er meistens danach wieder normal. Weiterhin flackert das licht ganz leicht. Manchmal zumindest.
    Masseproblem?
    Hat einer ne Lösung? Hängendes relais?
    Standlich immer ok.
    Abblendlicht immer ok (trotz fernlichtkontrolle immer an) es sei denn ich schalte auf Fernlicht um, dann spinnt alles wieder.
    Besten Gruß
    Maik
    Oberriet
    RE: (NA) Low Profiles und des Masseproblem
    Hi
    Kabel und Kontakte am Scheinwerfer schon kontrolliert?
    Frag doch mal Jerry - er hats doch zusammengebaut - da müsste er doch auch helfen können
    LG
    Stefan
    Bad Münder.
    >Hi
    >LG
    >Stefan
    Ich baus morgen auseinander und wieder zusammen. Evtl finde ich dabei den fehler.
    J. meint es isn Massefehler. Kontakt problem. Aber telefonisch da was machen ist Blödsinn.
    Passt schon
    Oberriet
    Welches LowPro Kit ist das denn?
    Das alte von Moss - oder das von IL mit den Hella Leuchten?
  1. [NA] (NA) Ein letztes Mal Low Profiles
    Von Hubi im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:58
  2. [NA] (NA) Kühlergrill/Low Profiles/Nummernschild
    Von Drako1976 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 14:08
  3. Hilfe! Einbau Low Profiles
    Von TT im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 14:14
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 21:33
  5. Zum Xten: Low Profiles mit Scirocco-Scheinwerfern ??
    Von Guido2905 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 22:12
