Hallo!
mein NB blieb wegen Überhitzung liegen und es wurde ein Defekt der ZKD diagnostiziert.
Ich habe dann einen neuen Kühlerdeckel drauf gemacht, hatte jedoch trotzdem Überdruck und das Kühlwasser hat es rausgedrückt. Zudem sprang er jetzt sehr schlecht an.
Also zerlegt und die ZKD ersetzt. (Kopf wurde noch zerlegt und geplant)
In Zylinder 3 hatte er leichte Spuren von Wasser an den Zylinderwänden. Also man sah 2 verschiedene Wasserstände als "Kalkspuren". Die ZKD hatte jedoch keinen ersichtlichen Defekt (sofern man das sehen konnte).
Ich habe heute alles wieder zusammengesetzt und ihn gestartet.
Er sprang nicht an und da habe ich leicht Gas gegeben und er sprang an. Bis er lief hatte ich so 20-30 Sekunden insgesamt in 3-4 Versuchen versucht ihn zu starten.
Als er lief ging die Drehzahl mal kurz hoch und dann aber gleich wieder runter (also bis 1500 und dann wieder auf Standgas). Ein kleiner Gasstoß(bis ca. 3000) von mir ließ ihn sauber hochdrehen. Beim Gaswegnehmen ist er dann unter das Standgas abgefallen und hat sich gleich wieder gefangen. Dann schaltete ich ihn wieder aus, denn das Kühlwasser musste ich weiter nachfüllen. (geht nicht auf einmal)
Ein wiederholter Startversuch blieb jedoch erfolglos. Ich habe jetzt die Batterie mal zum Laden angeklemmt(war nicht leer, aber natürlich nicht mehr taufrisch) und versuche es später nochmal.
Gibt es Erfahrungen oder Wahrsagerische Fähigkeiten unter den mitlesenden, welche mich auf des Rätsels Lösung bringen könnten?
PS: Ich habe zwei Schrauben übrig und weiß nicht wohin. Sind ca. 30mm lang und mit dem Feingewinde in M?. Jedenfalls 12er Schlüsselweite. Eine davon ist stark verölt... Sollten beide irgendwo ums Schaltsaugrohr fehlen. Es ist aber alles dran wo es hingehört. :-/
