Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Herne, NRW, BRD.
    Ruckel bis zu fast Motorausetzer, neues Zündkabel, Wagen startet nicht mehr
    Hallo Zusammen,
    ich fahre seit 16 Jahren meinen treuen MX-5, 1,6 l, 110 PS, NB Bj 06/1998. 335592 km mit der ersten Maschine. Heute hat es mich wohl erwischt...
    Gestern auf dem Weg von der Arbeit nach Hause ruckelte der Wagen ab und zu. Auf dem Hinweg war alles bestens ohne Aussetzer.
    Heute auf dem Weg zur Arbeit wurde es so schlimm, dass ich dachte der Motor geht gleich kaputt.
    Drehzahlschwankungen im Leerlauf 700-1300, während der Fahrt bei konstanten Geschwindigkeiten dann plötzliches Rückeln oder und Drehzahlabfall umd etwa 300-500 Umdrehungen, auch beim Beschleunigen mit Vollgas über 3500 Umdrehungen...Zündaussetzer gab es dann wohl auch im Leerlauf.....
    Sofort heute neues Zündkabel besorgt, angeschlossen...Probefahrt....1,5 km weit gekommen...Motor ging während der Fahrt aus....bin abgeschleppt worden, da Wagen sich nicht mehr starten lässt. Kurztest neues Zündkabel einseitig(Richtung Zündspüle) leicht mal abezogen, Motorstartversuch ergab das man keine Zündfunken sah. Werkstatt meint evtl. Zündspule oder OT-Geber.
    Was meint ihr dazu.
    Uwe
    A-4320
    RE: Ruckel bis zu fast Motorausetzer, neues Zündkabel, Wagen startet nicht mehr
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...opic_id=165937
    ...damit sollten sich defekte Sensoren rausfinden lassen.
    Danach blieb dann nur mehr die Zündkerzen/Zündspüle als Fehlerquelle übrig.
    Geko
    Grüße Geko
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 201 in 106 Posts  Bedankt 179
    Oh, ein Verfolger.... Du wirst meine Tara wohl einholen.
    Wie siehts mit Rost etc. Aus?
    Zum Problem! Je nachdem wie alt Kabel und Kerzen sind (kerzentausch kannste auch mal versuchen). Würd ich auch die Spüle verdächtigen
    Lg barbara
    Madrid, Spanien.
    Hatte mal ähnliche Symptome, es war der Temperaturfühler an der Rückseite des Motors. Mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Herne, NRW, BRD.
    Guten Tag,
    @Juwe und geko herzlichen Dank für eure Tipp, die ich weitergereicht habe. Ich hoffe es ist etwa kostengünstiges. Steuergerät und Zündspule wäre ja recht teuer.
    @barbara Ich hatte vor Jahren mal gelesen, das Dein NB Modell über 380.000 km weg hatte. Wie viel hat er nun weg?
    Rost fängt an 2 kleinen Stellen(Schweller) an, die man aber recht gut weg machen kann und nicht groß sind. Mein Wagen ist kein Garagenfahrzeug und wird auch im Winter täglich gefahren. Deshalb finde ich es schon erstaunlich, das bisher so wenig Rost vorhanden ist. Habe aber vor Jahren auch diese Mike Sander Fett Aktion hier aus dem Forum mitgemacht. In der Werkstatt hatte mir einer erzählt, das er ein NA Modell mit über 560.000 Km kaufen wollte oder gekauft hatte.....Das ist dann echt viel!
    Sobald ich weiss, was bei meinem Wagen defekt ist, schreibe ich es hier.
    Uwe
    Herne, NRW, BRD.
    Hallo Zusammen,
    es wurde beim Auslesen des Diagnosesteckers der Fehlercode 0603 angezeigt. Dh. Fehler Wegfahrsperre. Ich habe keinen weiteren Schlüssel mehr. Wie kann man das Problem nun auf die einfachste Art lösen? Gibt es einen Masterschlüssel oder irgendwas anderes? Neue Wegfahrsperre ist bestimmt etwas teuer oder?
    Uwe
    Herne, NRW, BRD.
    Hallo Zusammen,
    für meinen MX-5 ist laut dem Mazda-Händler bei dem der Wagen nun steht kein neues Wegfahrsperren-Steuergerät mehr zu bekommen.
    Die Empfehlung wäre ein gebrauchtes Wegfahrsperren-Steuergerät + Motorsteuergerät + Zündschloß + Schlüssel zu besorgen.
    Könnten für diesen Zweck die Geräte vom NB-FL für den NB verwendet werden? Oder hat jemand noch NB Geräte?
    Uwe
    Avatar von barbara
    433000 km hat er bisher und leider Rost an den radläufen, da nützt dann auch kein gefetteter schweller mehr was.
    Naja, mal sehen wie weit ich sie noch gepäppelt kriege ...
    Lg barbara
    A-4320
    frage einmal in deiner Werkstatt nach welches Wegfahrsperrensteuergerät du GENAU hast und dann frag hier nach:
    https://ecu.de/mazda/wegfahrsperre/w...ucas---trw-271
    https://ecu.de/mazda/wegfahrsperre/w...stem-temic-272
    Oder frage deine WS ob die für dich dort nachfragen und/oder rep. lassen.
    Geko
    Grüße Geko
    Herne, NRW, BRD.
    Hallo Geko,
    das werde ich auf jeden Fall machen. Danke Dir sehr!
    Uwe
    Herne, NRW, BRD.
    Guten Tag,
    es sind wieder Wochen vergangen. Das Steuergerät B6MM18881A + Wegfahrsperre + Transponderschlüssel wurde zur Reparatur weggeschickt.
    Laut der Firma ecu wurden die Geräte überprüft und als fehlerfrei bewertet.
    Die zurückgeschickten Geräte wurde wieder eingebaut, aber der Wagen springt nicht an!
    Nun wurde mir von dem Händler gesagt, ich sollte mir ein gebrauchtes Steuergerät B6MM18881A + Wegfahrsperre + Schlüssel + Zündschloß besorgen. Die würden das dann einbauen. Die Ware sollte aus einem Wagen stammen.
    Hat einer von euch das gleiche Steuergerät B6MM18881A für einen 06/1998 NB 1,6 l MX-5 + die anderen Dinge rumliegen, die ich dann kaufen würde.
    Uwe
    Herne, NRW, BRD.
    Guten Tag,
    Uwe
    Hab ich das richtig verstanden? Fachleute sagen, die Gerätschaften sind OK? Dann kommen die nächsten Fachleute und sagen, Du brauchst die Gerätschaften trotzdem neu?
    Wenn's meiner wäre würde ich mal versuchen, die beiden Geber an Kurbel- und Nockenwelle als Verursacher zumindest auszuschließen. Sollen ja auch manchmal kaputt sein. Oder hat die Werkstatt schon ... ?
    Viel Glück!
    Do what thou wilt.
    Viel Glück!
    Do what thou wilt.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    + 1
    Norden !
    + 1
    Herne, NRW, BRD.
    Danke für Deine Antwort. Ja das siehst Du richtig. Werde die Werkstatt fragen, ob die überhaupt die Geber kontrolliert haben. Bin mir da echt nicht so sicher.
    Uwe
  1. Wagen Startet nicht Mehr Mx5 NA 1.8 *HELP*
    Von digital_deejay im Forum Technik Serie
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 09:34
  2. Hilfe, Wagen startet nicht ... schon wieder !!
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 19:28
  3. [NA] (NA) Ruckel im unteren Drehzahlbereich
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 06:09
  4. Wagen fast geschrottet...aber Anlage tut noch.....
    Von Red_MX im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.08.2004, 20:16
  5. Ruckel, stotter und prima Klang
    Von Borelnom im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 11:18
