Hossa Gemeinde,
ich bin mir grade ein wenig unschlüssig. Bin heute etwa 10km gefahren, danach war die Bremse vorne rechts sehr heiß und stank schon ein wenig. Fahrzeug ließ sich auch nur schwer schieben.
Nach etwa drei Stunden war die Bremse natürlich abgekühlt, aber ließ auch wieder ganz leicht schieben.
Ist das anfangs normal? Und bleibt die Bremse erst komplett fest, wenn quasi alles zu spat ist?
Hab nen 94er NA mit dem 1,9l 130PS Motor und ABS. Hatte überlegt den Sattel zu überholen, aber wenn der Kolben doch zu sehr verrostet sein sollte, dann wirds unter Umständen nix und das seh ich ja erst wenn alles draußen ist.
Bremsflüssigkeit schließ ich aus, sonst wars bei jedem Sattel, richtig?
Daher die Überlegung, gleich komplett neuen Sattel mit Halter, falls der Führungsstift vergammelt ist.
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...af632f7553048b
Oder doch nen Reparatursatz, aber dann gleich einen mit Kolben.
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-R...item232f897340
Habt ihr da Erfahrung, was von der Qualität her besser ist? Optisch sehen meine Bremssättel vorne eigentlich recht ordentlich aus, deswegen wunderte es mich, dass der vordere fest ging. HGätte eher nen hinteren erwartet, die sehen nicht so gut aus.
Vielen Dank für jede Hilfe
