Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Geräusch beim Treten der Kupplung
    Hallo, habe seit ein paar Wochen einen 2001er NB, er hat einen neuen Klimakompressor bekommen und eine neue Kupplung mit den üblichen anderen Neuteilen, also Ausrücklager etc., Kilometerstand 104000. Nun macht er, wenn ich schnell die Kupplung durchtrete, ein Geräusch wie ein "Klack Klack", dass vor vorne unten kommt, als wäre etwas locker oder ausgeschlagen. Vom 1. in den 2. Gang ist es am deutlichsten, vom 2. in den 3. auch noch deutlich und wird im oberen Gangbereich immer schwächer und kaum wahrnehmbar. Wenn ich vorsichtig und langsam trete, hört man nichts.
    Kann sich jemand vorstellen, was das sein könnte? Ich hatte den Werkstatttypen darauf angesprochen, er sagte, das hätten alle älteren MX 5er, ist halt Kardanwellenantrieb. So ganz kann ich mir das nicht vorstellen, könnte am Kupplungseinbau was schief gegangen sein?
    Gruss
    Aussenminister
    Danke Dank erhalten 620 in 454 Posts  Bedankt 974
    RE: Geräusch beim Treten der Kupplung
    Hab' ich auch, jetzt bei der Anni und davor beim roten NB auch gehabt. Vermutlich knackt's am Übergang vom Pedal zum Gestänge, ich hab' auch mal dran rumgedreht, dann war's weg, kam aber wie ein treuer Hund wieder.
    Fußraum oder unter dem Auto?
    Falls unter dem Auto, würde ich als erstes den Übergang Nehmerzylinder -> Ausrückhebel fetten.
    Sollte fettig sein, liegt aber seitlich unter dem Auto. Wird daher immer schön geduscht und ist gerne bisschen rostig.
    Do what thou wilt.
    A-4320
    siehe unter "Kupplung":
    http://www.mx-5.de/html/faq.html
    Geko
    Grüße Geko
    Ok, Danke für die ersten Anregungen, werd das mal checken. Scheint ja dann kein gravierender Makel zu sein, ich meld mich dann, wenn es was Neues dazu gibt.
    Das Klacken kommt aus dem vorderen Bereich unter dem Wagen. Und es ist kein einmaliges Geräusch, sondern eher 2 - 3 mal zu hören, leicht federn, daher glaube ich auch nicht so recht, dass es als Ursache das Klupplungspedal mir der Verkantung sein könnte ... das wäre dann doch nur 1 x zu hören, oder?
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.08.2021, 16:45
  2. [NB⁄NBFL] Kupplung ist schwerer zu treten als vorher
    Von fabianrnb im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.04.2019, 14:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 23:01
  4. NA: Schleifgeräusch beim Treten der Kupplung (VIDEO)
    Von Tiefgleiter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 18:16
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 14:55
