Ergebnis 1 bis 4 von 4
    NA Lichtmaschine fest
    Hallo, wenn eine LiMa nach einer Standzeit ab einer Woche immer fest ist, woran liegt das? Also ich meine was gammelt fest, die Lager, die Kohlen oder was ist das im Normalfall? mfG Rene
    RE: NA Lichtmaschine fest
    Lager.
    Edit: Zumindest das eine Mal, als ich das Problem hatte. Beide gewechselt, unangenehme Arbeit.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Ich hatte das Problem mehrfach beim auswintern, das die LiMa fest war.
    Dieses Jahr beim Zahnriemenwechsel fiel dann auf, daß das Gehäuse an diversen (!) Stellen gebrochen war, ich zeig Dir mal Bilder beim stammeln.
    Nach einer Woche Standzeit ist aber schon hart, wechsel die Lima.
    Kenne die Bilder. Lima ist schon gewechselt. Habe nur überlegt, die alte aufzuarbeiten. Wenns nicht klappt, geht sie in die Tonne. mfG Rene
  1. [NA] Schraube Lichtmaschine fest
    Von kamphausen im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.02.2023, 14:57
  2. [NA] Lichtmaschine fest und Batterie tot
    Von WernerTiffy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.01.2017, 07:24
  3. (NB)Schrauben am ESD fest! Wie lösen?
    Von Haegar64 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 15:36
  4. Wie stelle ich den Wert meines Autos fest
    Von kitchenman im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 15:56
  5. Bremse fest :-(
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 15:48
