Hallo
mein NA Bj. 95 hat den Airbagfehler 41 4 Blinken pause einmal Blinken?
Was ist def.
Hallo
Was ist def.
Abend,
Fehlercodes findest Du hier:
http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
Kann sein, dass bei Dir die '94er-Fehlercodes zutreffen. Manche Autos sind ein Stück vor ihrer Erstzulassung produziert worden.
Gelegentlich wird der Tip gegeben, auf den Sicherheitsgurten zu schauen. Kann sein, dass auf dem Aufnäher ein Produktionsdatum zu finden ist. Würde mich nicht wundern, wenn sie von 1994 wären.
Do what thou wilt.
danke
Unterbrechung zwischen D-Sensor-und Computer.
Ist das der Sensor hinter dem Armaturenbrett ?
Patrick
Vorsicht, Halbwissen:
Soweit ich weiß, findet man bei den '94er-Modellen drei Sensoren. Einen sieht man besonders gut, da er in der Nähe des Motorhaubenschlosses zu finden ist.
Auf diesem Bild der schwarze Kasten rechts unten:
http://www.miata.net/garage/radiator.../dscn0083.jpg#
Hier siehst Du, wo die Sensoren verbaut sind:
http://ww2.justanswer.com/uploads/no...h_sensors.jpg#
Ich vermute mal, Dein Fehlercode sagt nicht, welcher Sensor.
Do what thou wilt.
So weiter geht die Suche
jetzt 41 weg , dafür gab es jetzt 34 Airbag Kurzschluß, nun 51 Sicherung durch, wo ist die Sicherung ??
Im Steuergerät.
Es gibt Anleitungen, wie man sie ersetzen könnte.
Ich kann und will in einem öffentlichen Forum nicht den Rat geben, es selber zu tun.
Bevor der Kurzschluss nicht beseitigt ist, würde ich kein intaktes Steuergerät einbauen.
Airbag sollte eigentlich der Werkstatt überlassen bleiben ...
Do what thou wilt.
