Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    (NB) mit wieviel Ampere Zigarettenanzünder belastbar?
    Moin, ich hätte da mal eine kurze Frage, da ich in physik beim Widerstandberechnen leider nicht so ganz mitgekommen bin
    Bis zu wieviel Ampere kann ich den Zigarettenanzünder belasten?
    Bzw habe ich folgende Leistungsdaten:
    -2,1 Ampere von einem Ladegerät (laut Aufdruck)
    -beleuchteter Schaltknauf von ICT (LEDs Beleuchtung, ich denke mal die is vernachlässigbar oder?)
    -600 Ma für einen Bildschirm (Laut Datenblatt)
    -Im eigentlichen Zigarettenazünder ist eine kleine Glühbirne
    Optional ein 12 Volt->USB Adapter (USB ist normalerweise auf 1000 mA limitiert)
    Weitere Verbraucher wären dann nicht weiter vorgesehen, gehe ich richtig der Annahme, dass der wie ein Radio mit 10 Ampere abgesichert ist?
    PS:
    Ich messe sonst auch gleich nochmal selber nach wenn euch das zu wage ist
    Weingarten, au moal Ravensburg, Baden-Württemberg.
    RE: (NB) mit wieviel Ampere Zigarettenanzünder belastbar?
    Die Heizspirale eines Zigarettenanzünders zieht locker um die 8 -10 A aus dem Bordnetz.
    Dann bin ich also mit meinen Verbrauchern die wohl insgesamt unter 3, vlt max 4 Ampere liegen ja auf der sicheren Seite
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Zigarettenanzünder ist mit 15A abgesichert. Sicherung Nr. 15 im Fahrerfussraum, daran hängen der Anzünder und eventuelle elektrische Spiegel. Ist jedenfalls im NA so, beim NB WIMRE auch. Könnte ich genauer überprüfen, aber ich renn' jetzt nicht runter zum Totalschaden und häng' mich kopfüber in den Fussraum.
    Wie auch immer, was du da dranzuhängen gedenkst: Da lacht die Sicherung drüber. Ladegerät, Bildschirm und LEDs saugen, wenn deine Angaben stimmen, so um die 4 bis 5 A. Wahrscheinlich aber weniger.
    Du darfst beruhigt zu Bette gehen
    Danke für diese beruhigende Gute-Nacht-Geschichte
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    >1000 mA limitiert)
    SIW gelten eher diese Regeln:
    USB 1.0-1.1 -> 100mA
    USB 2.0 -> 500mA
    USB 3.0 -> 900 - 3100mA (jeh nach dem wie ausgehandelt wird)
    Du hast Recht, aber ich ging jetzt einfach nur von einem Poweradapter für den Zigarettenazünder aus, die sind eigentlich alle so um und bei USB 2.0 angesiedelt, 1000 Ma ziehen eigentlich nur mal externe Festplatten mit so einem Y-Kabel, aber ich wollte da dann mal lieber ein bisschen Reserve einplanen
    Bedenke aber, daß die 1000mA sich auf 5V beziehen, d.h. bei deinem 12V Zigarettenanzünder sind das lediglich gute 400mA.
  1. Batterie NA wieviel Ampere maximal
    Von batzen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 08:44
  2. Wie belastbar ist Plastidip?
    Von AIO im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 00:42
  3. NB/NBFL: Sicherung Zigarettenanzünder: Wieviel Ampere?
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 11:26
  4. Sicherung Zigarettenanzünder - wieviel Ampére?
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 07:21
  5. Sicherung Fensterheber - wieviel Ampere?
    Von snYper im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2002, 15:31
