Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Getriebeölgeruch nach Wechsel Schaltmanschette
    Hallo. habe beide eingerissenen Gummimanschetten des Schaltgestänges/Schalthebels bei meinem NBFL 1,9 Bj2001 mit 5-Ganggetriebe gewechselt und Getriebeöl nachgefüllt, da fehlte einiges. Ich hatte mich an die gut bebilderte Anleitung von dieser Internetseite gehalten, es hatte auch alles gut geklappt. Öl bis ca. 2 cm unter Oberkante Schaltgestängegehäuse gefüllt. Beim Zuschrauben des kleinen Faltenbalgs quoll ein ganz kleinwenig Öl zwischen Dichtung und Gehäuse heraus. Danach alles montiert, fährt und schaltet sich auch deutlich besser jetzt.
    Leider kann man nun im Stand z.B. an der Ampel deutlich Getriebeölgeruch feststellen. Habe ich was falsch gemacht? Geht das von alleine wieder weg oder muss ich da was machen?
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    RE: Getriebeölgeruch nach Wechsel Schaltmanschette
    Das Öl, welches rausgedrückt ist, verbrennt wahrscheinlich am Auspuff und verursacht den Geruch.
    Je nach dem, wie viel das war, hört es mehr oder weniger schnell auf.
  1. [NC/NCFL] Ölgeruch / Rasseln Start
    Von 2Punkt0NCFL im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.07.2019, 23:07
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 19:58
  3. Getriebeöl Differenzialöl Wechsel NB
    Von geko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 20:54
  4. Schaltmanschette
    Von AndiO im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.10.2003, 20:24
  5. Getriebeöl- und Differenzialöl-Wechsel
    Von jakob im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 20:09
