ich habe mir vor 2 Wochen einen NB gekauft, bei der Probefahrt war alles noch in Ordnung, keine auffälligen Geräusch oder Ähnliches - jedenfalls habe ich damals nichts gehört.
Nun musste ich eine grössere Reise über 1600 Kilometer absolvieren.
Anfangs hat der Motor nur in bestimmten Drehzahlbereichen und drehzahlabhängig beim Gas wegnehmen ein leichtes Rasseln, klopfen oder nagelndes Geräusch gemacht, das ich zunächst kaum gehört habe.
Mittlerweile - ich konnte meine längere Fahrt leider nicht unterbrechen - ist das Geräusch zu einem lauteren Nageln geworden. Sobald sich der Öldruck aufgebaut hat, ist das recht leise, verschwindet aber nicht ganz - noch leicht zu hören bei geschlossenem Dach.
Der Öldruck baute sich zunächst noch flott auf, irgendwann dauerte das aber immer länger - wobei ich zunächst dachte, ich hätte etwas wenig Öl drin, weil der Öldruck scheinbar abhängig war, wie ich das Auto abgestellt hatte - Bergauf nageln, kein Öldruck - gewendet, leise mit Öldruck.
Heute morgen war's dann damit aber auch vorbei - Auto hat glücklicherweise bis zuhause durchgehalten, nun möchte das Nageln aber nicht mehr aufhören und es wird auch kein Druck mehr aufgebaut - jedenfalls nicht mehr in den ersten 20-30 Sekunden - da ich den ansosten sehr gut laufenden Motor nicht zerstören möchte, hab ich's dann nicht weiter probiert.
Nun meine Frage(n) an die Spezialisten:
Woran kann's liegen? Ich vermute, dass die Ölpumpe irgendwie den Geist aufgegeben hat oder Leitungen verstopft sind oder so etwas in der Art. Dageben spricht aber, dass sich gut Druck aufbaut, sobald er einmal da ist. Irgendwas scheint da zu klemmen bzw. erst nach einer gewissen Zeit zu funktionieren und diese Zeit wird immer länger.
Ich habe hier einmal gesucht, aber bisher noch nicht die wirklich passende Info herausfinden können...
und weiter:
Wie aufwändig ist ein Austausch im Bereich Ölpumpe? Kann das von einem halbwegs versierten Schrauber selbst gemacht werden oder sollte ich eine Fachwerkstatt aufsuchen? Falls ja - wer kann mir eine gute/günstige empfehlen im Raum Waldshut? Da meine finanziellen Mittel aktuell begrenzt sind (sonst hätte ich mir nicht einen älteren NB gekauft), hoffe ich natürlich, an der Ölpumpe irgendwie vorbeizukommen oder vielleicht auch eine gute Gebrauchte zu finden - falls es denn daran liegt. Alternativ wäre auch ein kompletter Motorumbau denkbar, obwohl meiner erst gut 82tausend Kilometer herunter hat.
Achja - Zahnriemen wurde wohl vom Vorbesitzer vor kurzem gewechselt - kann da etwas falsch gelaufen sein?
Nun hoffe ich nur noch, keine groben Fehler in der Etikette gemacht zu haben, wünsche allen einen schönen Wochenrest und ein anschliessend sonniges Wochenende.
Vielen Dank schonmal im voraus
Michael - inno1001
