Da ich gerade eine Klimaanlage füllen lassen will:
Was unterscheidet eigentlich die NBFL-Klima von der vom NB?
Die Füllmenge an R134a ist fast doppelt so hoch.
NB = 600g R134a
NBFL 8/2000 bis 9/2003 = 425g +/-25g R134a
NBFL ab 9/2003 = 400g +/-25g R134a
Der Unterschied zwischen NB und NBFL liegt in einer kleineren Trocknerpatrone beim NBFL die mit dem Kondensator kombiniert wurde (kürzere Verrohrungen)
Die Unterschied zwischen den NBFLs liegt bei einem anderen Kompressor.
Geko
Grüße Geko
>Kompressor.
>Grüße
>Geko
Und woran sehe ich, welche nKompressor ich da vor mir habe, wenn er nicht mit mir spricht?
Hintergrund ist, wir haben eine gebrauchte Anlage, vermuten, das es ein NB ist, wissen es aber nicht genau.
Und der Boschdienstwerkstattmeister der das Ding befallen sollte wirkte ziemlich panisch als die Anni da anrückte. (Ich war nicht dabei, nicht das ein falscher Eindruck entsteht) weil er nicht wusste was er machen sollte....
edit: *hüstel*
mein Mann hats besser gemacht als ich... der hat sich nämlich bedankt!
Dankeschön auch nochmal von mir für Deine ausführlichen Angaben!
(ich bin echt ein stoffel...)
Lg barbara
es ist eine NB-Anlage.
>Hi,
>NB = 600g R134a
>Kompressor.
Super, danke für die detaillierte Beschreibung!
Die Bestätigung hat jetzt noch gefehlt!
Mit Stickstoff abgedrückt ist die Anlage schon mal.
Jetzt muss ich nur den Kompressor wieder ausbauen, um das Öl einzufüllen...
Danach wird dann befüllt und hoffentlich erfolgreich Füße tiefgekühlt.
>einzufüllen...
normalerweise verbleibt beim Ausbau das Öl im Kompressor. Frag mal den Vorbesitzer, ob er beim Ausbau explizit das Öl abgelassen hat.
Wenn nicht, einfach beim Befüllen 10ccm Öl mit hinzugeben lassen; das sollte ausreichen.
Ich hatte die Ablassschraube rausgedreht, da kam nichts mehr raus.
Deshalb denke ich, dass auch nichts mehr drin ist.
Sonst wirds kompliziert, 150ml müssen nachher drin sein.
>edit: *hüstel*
>bedankt!
>Angaben!
Alles wird gut!
Geko
Grüße Geko
