Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Airbag Fehlerspeicher löschen
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen 93er Canada-Miata. Seit die Batterie einmal in die Knie geganngen ist und ich ihn überbrücken musste, blinkt die Airbag-Lampe sporadisch.
    Wenn ich den Wagen starte blinkt die Lampe 3 mal kurz hintereinander, dann kurze Zeit nicht und dann wieder 3 mal kurz. Das heißt ja soweit ich weiß Airbag OK, richtig?
    Seit dem Überbrücken blinkt die Leuchte auch sporadisch beim Fahren aber in unregelmäßigen Abständen. Manchmal blinkt sie auch nur, wie beschrieben, beim Starten und dann die ganze Fahrt über garnicht.
    Wenn sie beim Fahren blinkt, dann genau wie beim Starten, 3 mal kurz, dann kurz nichts und dann wieder 3 mal kurz.
    Eine Tabelle für die Fehlercodes habe ich, nur finde ich nirgenswo heraus, wie man den Fehlerspeicher löschen kann.
    mfG
    RE: Airbag Fehlerspeicher löschen
    Ich glaub das ging so.....
    Batterie abklemmen, anklemmen und 30 Sekunden Bremspedal drücken
    aber 100% sicher bin ich nicht.
    Portugal, Portugal, Sonne.
    Airbag lampe löschen
    wie muß die batterie abgeklemmt werden + und - Pol
    nur + Pol
    nur - Pol
    und muß die Zündung schon vor dem abklemmen eingeschaltet sein
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    nur + Pol
    nur - Pol
    Einem (Strom-)kreis ist es völlig egal, an welcher Stelle Du ihn unterbrichst.
    D-44...
    Dem Stromkreis ist das in der Tat egal, es ist aber gute Praxis, zuerst Masse (beim MX5, wie bei den meisten anderen Autos auch, den Minuspol) zu trennen. Dadurch wird die Kurzschlußgefahr beim Lösen des Pluspols (z.B. Werkzeug gegen Karosserie) eingedämmt. Zündung vorher natürlich aus.
    Avatar von wurzlburzel
    Open Circuit or poor connection of power source circuit
    Das löschen wird dir nix nützen
    Denke dein Schleifring ist hinüber bzw. fängt an zu zicken.
  1. Fehlerspeicher auslesen und löschen (NA)
    Von Lotti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 13:52
  2. Fehlerspeicher auslesen/"Blink"länge
    Von Axel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 09:21
  3. Fehlerspeicher löschen im NA
    Von mxoffen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2004, 16:18
  4. Airbag und Fehlerspeicher löschen
    Von Marc_H im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.01.2004, 16:20
  5. Fehlerspeicher NB
    Von MarcoSp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 19:17
