kann mir jemand sagen, ob ein Airbag-Steuergerät aus einem 1995er CAN-Miata (nur Fahrerairbag) identisch ist mit einem Steuergerät aus einem deutschen NA, das nur einen Airbag bedient?
Ich meine ja. Es gab gegen Ende der Bauzeit bei den NA dann noch ein anders Steuergerät als bei einem 95er Miata, das ist eher silber (anstatt blau) am Gehäuse und sitzt mittig hinter dem Amaturenbrett. Dieses silberne Steuergerat war aber immer für Fahrzeuge mit Beifahrerairbag, was Du ja nicht suchst. Insofern müsstes Du das blaue Steuergerät benötigen und da waren meines Wissens keine Unterschiede.
Christian
Hi Christian,
super, das hilft weiter, danke!
Ich habe schonmal ein Airbag-Steuergerät gewechselt, nämlich genau welches, welches mittig unter dem Cockpit sitzt (also ganzes Cockpit raus). Wo sitzt das Steuergerät sonst, wenn es nicht unter dem Cockpit ist?
So weit ich weiß, unter dem Armaturenbrett. Aber so, dass es sich vom Fahrerfußraum aus wechseln lässt. Achtung, Halbwissen.
Do what thou wilt.
Was Hans schreibt deckt sich mit meinem Halbwissen, laut miata.net rechts vom Lenkrad und vom Fußraum zu erreichen.
Häufig sei bloß eine Batterie leer und das Steuergerät wird als defekt angezeigt. Müssten sogar zwei blaue Kästchen sein.
Christian
ich greife das Thema nochmal auf. Das Airbagsteuergerät sitzt mittig unter dem Armaturenträger und scheint auch nicht blau zu sein, sondern silber.
Kann jemand mit diesen Infos etwas dazu sagen, welches Steuergerät da passen könnte? Teilenummer ablesen = alles ausbauen, also erst einmal keine Lösung.
Hallo Andreas,
ich habe gerade mal im 95-96er Ami Teilehandbuch nachgeschauit, da ist die Teilenummer (Darstellung wie bei Dir beschrieben mittig unter dem Armaturenbrett)
N034-57-K30 (für Fgst. Nr. -5320)
N034-57-K30A (für Fgst. Nr. 5320-5C01)
N034-57-K30B (für Fgst. Nr. 5C01-)
Soll ich dir das Teil mal mailen?
Da mir der Karton mitsamt Inhalt im Keller gerade in die
Finger gekommen ist:
Airbagsteuergerät für 1995 1,9-NA mit Fahrer- und Beifahrerairbags:
(silbern, zentral unter dem Armaturenbrett (muss zum
Wechsel des Steuergerätes raus)) verbaut, mit 4 Schrauben
von UNTEN befestigt; neue Schrauben werden mitgeliefert
und sind mit Versiegelungslack versehen).
laut Karton: N0Y4-57-K30
"Unit,Aig Bag Sensor"
Cntry: JP
auf dem Gerät (übrigens laut erhabenem Gehäuseguss ist
der Hersteller Naldec) prangt ein Aufkleber mit der Aufschrift:
SAS
N04C 57 K30
0C29A
Naldec 33261 42
Auf der Plastikunterseite klebt ein Barcode mit zugehöriger
Zahlenreihe:
3326100329001660
Steckerpins (mit Blick in die Steckerleiste hinein,
also mit Blick auf das blaue Plastik des Steckers):
obere Reihe: Anzahl = 14 (gleichmäßig beabstandet)
untere Reihe: auf linker Seite 4 Stück, auf rechter Seite 3 Stück,
dazwischen ist ein dicker Plastiksteg, ergänzt um dünnere Plastikstege,
Abstand benachbarter Steckerpins ist in beiden Reihen identisch
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte ich dieses Teil
über Mazda Rosenthal in USA bezogen.
hier mal ein paar Bilder meines 97er Airbagsteuergerätes:
20170523_164700.jpg20170523_164703.jpg20170523_164709.jpg20170523_164718.jpg20170523_164725.jpg20170523_164730.jpg20170523_164739.jpg20170523_164807.jpg20170523_164817.jpg20170523_164831.jpg20170523_165004.jpg20170523_165039.jpg20170523_165048.jpg20170523_165326.jpg20170523_165334.jpg20170523_165342.jpg20170523_165405.jpg
Christian
