welches Diff ist in einem 1993er CAN-Miata (altes Cockpit) verbaut - gross oder klein? Antriebswellen sind geschraubt.
auf jeden Fall ne 4,3er Übersetzung, ob Visco-Sperre oder offen erkennt man an den Nocken des Diff-gehäuse, sind alle 4 gleich bedeutet es offenes Diff.
Sperre ist wurst. 4.3er bedeutet also immer grosses Diff, richtig?
Nein, kleines. Großes ist 4,1 und 3,6.
I6 ITB S50B30
Andreas, bist Du es?
ich wage mal die Behauptung, dass im 115PS-NA immer das kleine Diff verbaut war und erst '94 mit dem 1.8er das große kam. Das findet sich auch im 90PS-Modell.
Das kleine hat geschraubte Antriebswellen, beim großen gibt es geschraubt und gesteckt.
An den Flanschen vom kleinen Diff kann man erkennen, ob mit Visco-Sperre. Je nachdem, wie die "Ohren" aussehen.
Antriebswellen für's kleine mit ABS-Ringen sind selten zu finden.
Es gibt beim miata.net eine schöne Übersicht, den "Diffential Spotters Guide":
http://www.miata.net/garage/diffguide/
Do what thou wilt.
