Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Mein Miata gibt keinen Ton mehr von sich - nach Kurzschluss
    Hay liebe MX Freunde,
    brauche ganz dringend Hilfe.
    Ich habe am Wochenende mein Miata auf das Facelift Armaturenbrett umgerüstet.
    Die Batterie war beim Umbau die ganze Zeit nicht angeschlossen. Soweit hatte auch alles funktioniert. Natürlich habe ich auch den Kabelbaum getauscht. Nun zu meinem Fehler, wofür ich mir in den @#$&*! Beißen könnte:
    Habe vom Zigarettenanzünder Strom abgenommen für verschiedene Sachen. Unter anderem auch für meine nachgerüsteten Fensterheber. Habe also Fensterheberschalter und + vom Anzünder verbunden. Leider muss ich gestehen, dass ich den Schlüssel auf Zündung dabei hatte. Richtig dumm ich weiß und dabei habe ich wahrscheinlich einen richtigen Kurzschluss verursacht. Habe schon alle Sicherungen geprüft auf Durchgang. Alle heile.
    Habt ihr eine Idee wie ich weitergehen könnte mit der Fehlersuche?
    Danke danke für alle Antworten.
    Lg sabbege
    RE: Mein Miata gibt keinen Ton mehr von sich - nach Kurzschluss
    Was heißt "gibt keinen Ton mehr von sich" ?
    Anlasser, Licht, Zündung, ist das alles ohne Funktion ?
    Mit dem was Du geschildert hast, würde höchstens die Sicherung vom Zigarettenanzünder durchbrennen, wenn gar nix mehr geht, hast Du wahrscheinlich noch ein anderes (größeres) Problem.
    Habe alle Sicherungen geprüft! ....
    Welche denn? Auch die "Main" und "Room" im Motorraum?
    Hay Leute,
    Fehler gefunden . Einer der vielen Vorbesitzer meines Miatas hat das Batteriekabel gekappt und eine Sicherung dazwischen angeschlossen. Den Sicherungsblock hat er dann in der hintersten Ecke versteckt. Naja, dank meines tollen Multimeters habe ich dann doch den Fehler gefunden. Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
    Lg sabbege
  1. [NA] Radio gibt keinen Ton: NB Sicherungskasten ?
    Von Korsamian im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.11.2020, 20:02
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 18:47
  3. [NB-FL] Motorkontrollleuchte nach Kurzschluss Audio
    Von Toxic_Lab im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:28
  4. [NC/NCFL] (NC) Welche Sommerreifen 205/45 R17 - gibt ja keinen F1 ;-(
    Von dre25589 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 00:45
  5. Warum gibt es eigentlich keinen elektrischen Turbo?
    Von Erno im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 22:43
