Servus!
Ich plage mich seit Kauf meines Miata mit einem nervigen Geräusch rum.
Es ist ein schrabbendes Geräusch das vor allem beim Beschleunigen bei niedrigen Drehzahlen auftritt. Wenn ich vom Gas gehe höre ich das Geräusch auch. Trete ich die Kupplung ist nichts meht zu hören.
Auspuffanlage kann ich ausschließen, da bis auf Krümmer alles gewechselt wurde.
Meine Mazda Werkstatt dachte es käme vom Hauptlager des Getriebes. Daraufhin ließ ich das Getriebe durch ein gebrauchtes ersetzen.
Die ersten Meter war das Geräusch leiser, doch nach einer längeren Autobahnfahrt ist es wieder genau so laut wie vorher
Hat jemand noch eine Idee ? Ich wechsel jetzt noch das Öl vom Diff. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.....
