Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Danke Dank erhalten 5 in 2 Posts  Bedankt 1
    NC: Wo geschaltetes Plus abnehmen?
    ich baue mir gerade einen Tempomat ein, und bin mir nicht sicher, wo ich am Besten geschaltetes Plus abnehme.
    Am Zündschloss direkt nach dem Schlüssel gibt es 2 Stecker; der obere, kleinere mit 2 Kabeln, und der untere, größere mit mehreren Kabeln. Der obere Stecker scheint mir geeigneter, weil ich da besser an ein Kabel zum anlöten rankomme. Beide Kabel führen meiner Messung nach geschaltetes Plus.
    Am anderen Ende des Schlosszylinders gibt es allerdings auch noch Kabel...?
    Kennt sich zufällig jemand damit aus?
    Gruß olde
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: NC: Wo geschaltetes Plus abnehmen?
    Am Ende des Schloßzylinders wird wohl die Lesespule der Wegfahrsperre sitzen. Ich würde direkt am elektrischen Teil des Zündschloßes nur ungern Strom abgreifen weil dort nur die dicken Hauptsicherungen davor sitzen und meist mit den Abzweigen größere Verbrauchergruppen gespeist werden. Wenn mal ein elektrisches Problem auftritt sind dann meist mehrere Systeme betroffen.
    Ich würde an den Zigarettenanzünder gehen. Sollte wie bei den meisten Japaneren über Kl.15 (Zündung ein) geschaltet sein und mit rund 10A abgesichert.
    Danke! Ist ein guter und vernünftiger Hinweis! An den Zigarettenanzünder hab ich gar nicht gedacht (wahrscheinlich weil ich Nichtraucher bin), aber ist eigentlich der naheliegensdte Ort für Zubehör.
    Gruß olde
  1. [NA] geschaltetes Plus
    Von fuffi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 05.03.2021, 12:11
  2. [Alle Modelle] AMA Stereo 50 MKII Plus Plus wieder in Betrieb nehmen... Elkos tauschen?
    Von Itte im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.05.2017, 19:19
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 13:50
  4. [NA] (NA) Geschaltetes + für Sitzheizung woher ?
    Von RZA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 22:14
  5. Hardtop abnehmen
    Von WinniMH im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2004, 11:04
