Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Reißverschluss-Reparatur der Heckscheibe ist möglich
    nachdem bei unserem 1994er NA der Reißverschluss an der Heckscheibe nur noch mit größter Mühe zu schließen war (noch 1.Dach) hatten wir uns schon damit abgefunden, ein neues Dach montieren zu lassen.
    Die Rettung kam von der Fa. "Auto Willibold", die uns einen original Zipper von Mazda besorgte. Eingebaut, ausprobiert, Reißverschluss arbeitet wie ehedem. Damit kann die Erneuerung des noch völlig dichten Daches auf unbestimmte Zeit verschoben werden .
    Falls von Interesse, hier die Teilenummer: NA01-R1-250B, Preis knapp 10 Euro.
    Klaus(, der mit der genannten Fa. weder verwandt noch wirtschaftlich verbunden ist)
    RE: Reißverschluss-Reparatur der Heckscheibe ist möglich
    Alternativ hier erhältlich:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti....php5?aid=2965
    Disclaimer: Bin mit I.L. weder verwandt noch verschwägert ...
    Do what thou wilt.
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 608
    Hab ich inzwischen bei 2 Dächern ebenfalls gemacht, funktioniert aber nur bei einem Original-Dach.
    Wenn man den alten Zipper in der Hand hat, erkennt man in der Regel auch sehr gut, warum der nicht mehr funktioniert hat.
    D-35085
    >Hallo zusammen,
    >verschoben werden .
    >knapp 10 Euro.
    Und wie immer bei diesem Thema noch die Ergänzung, dass man oft den Schlitten, der sich im hinteren Bereich aufgeweitet hat, mit dosiertem Zusammendrücken per Zange wieder zum Funktionieren überreden kann.
    Norden !
    Jein. Bei 2 Schlitten, die ich ausgetauscht habe, waren die Kanten, die die Zähne miteinander einfädeln sollen, schlicht und einfach nicht mehr vorhanden, wahrscheinlich durch Korrosion und Abnutzung.
    Daher war ein voheriges zusammendrücken erfolglos.
    D-35085
    >man
    Oft ist halt nicht immer. Und irgendwann musste es dann schon immer ein neuer Schlitten sein.
    Frage an die Experten:
    Wie baut man den alten Schlitten aus bzw. den neuen Schlitten wieder ein?
    Hab da leider keine Erfahrung.
    Bei meinem Reißverschluss ist am Schlitten der Griff abgerissen, nachdem mich der Regen überrascht hat und ich hektisch das Heckfenster schließen musste
    Danke schon im Voraus
    Gruß Uwe
    Hallo Uwe,
    Umbau ist simpel: Die zwei Reißverschlusshälften sind am Ende mit einer Blechklammer zusammengeheftet. Klammer mit spitzem Schraubendreher aufhebeln und abziehen, alten Zipper ganz rausziehen, neuen einfädeln und die Blechklammer wieder durchstechen und schließen.
    Schau dir das Ende des RV in der geöffneten Stellung an - ist selbsterkärend.
    Gutes Gelingen
    Klaus
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für die Info!
    Dann werde ich mir mal einen RV-Schlitten bestellen und einbauen.
    Hatte schon befürchtet, ich muss damit zum Sattler
    Gruss Uwe
  1. [NA] PVC Heckscheibe für NA mit Reißverschluss
    Von vinylfreak01 im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 17.09.2017, 09:13
  2. Reißverschluss Heckscheibe
    Von Gaurats im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.08.2012, 23:18
  3. Reparatur der Heizdrähte (Heckscheibe Hardtop)
    Von Chrystalwhite im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 16:41
  4. Reißverschluss der Heckscheibe öffnen
    Von pumpindave im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2003, 17:25
  5. Reißverschluss-Heckscheibe-NA
    Von talarek im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.10.2002, 10:55
