gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob die Lima einen Riemnscheibe nicht in Ordnung ist?
- Anni im Dezember gekauft (105tkm)
- Zahnriemen u beide Keilriemen direkt erneuert (IL Produkte)
- einige Monate später quietschender Riemen an der Lima beim Starten des kalten Motors (bei feuchter, kühler Witterung)
- Riemen nachgespannt (durch befreundeten Kfz-Meister)
- quietschen weg
- seit einer Woche quietscht es wieder
- hört nach wenigen Metern fahrt wieder auf
- Haftspray half nichts, Silikonspray auch nicht
- nun beim Anlassen des Motors und Hochdrehen der Drehzahl (mit Hand am Gaszug) starkes quitschen und qualmen im Bereich Riemenscheibe der Lima
Moglichkeit A:
Riemen ist nicht in Ordnung und original Mazdateil testen (habe ich schon hier)
Oder besteht die Möglichkeit, dass die Riemenscheiben schwergängig ist? Keilriemen will sich schneller drehen als Lima kann, dadurch Rutschen des Riemens uber die Scheibe der Lima und somit Qualmen des Riemens aufgrund der Reibung?
Kann man differenzieren, ob Lima oder Riemen das Problem ist, bevor man die Teile austauscht?
Besten Dank und Gruß aus dem Münsterland
