Mazda Miata Bj. 92
Seit zwei Tagen blinkt die Airbaglampe zuert 4 mal, macht ne Sekunde Pause und dann weitere 3 mal. Das immer wieder.
Das ganze jedoch nur, wenn man mit dem Schlüssel Kontakt gibt, ohne den Motor zu starten!
Sobald man den Motor startet gibt es keine Fehlermeldung!
Während des Selbsttestes des Steuergerätes geht die Airbaglampe für 3 Sec an und geht dann wieder aus, ohne sich mit einem Blinkintervall wieder einzuschalten!
Ich habe folgendes gefunden:
Airbag Blink Code Miata 90-93:
4 mal blinken: Faulty S-Sensor
3 mal blinken: Open Circuit or poor connection of power source circuit
übersetzt: Offene oder schwache Verbindung zum Stromkreislauf
WAS heisst das nun in der Praxis? Und wo ist dieser S- Sensor beim 92er Miata Modell ?
Batterie ist ca. 2 - 3 Jahre alt!
