Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Avatar von martinm27
    Norden
    mx5 nb Diff Buchsen wechseln
    Hi leider sind bei mir die Diff lager kaputt.
    Nun habe ich alles bestellt und wollt sie wechseln .
    Ich nehme gleich die aus pu , aber heute habe ich mir das nochmal angeschaut.
    Also die Schrauben sind sehr leichtgängig, nun sitzt aber im Lager eine Schraube , die beim auspressen stören könnte .
    Ich hoffe nicht , das ich das Diff ausbauen muss , da liest man ja die wildesten Sachen , vom frame , das dort Hülsen Reinfallen können usw.
    Hat irgend jemand damit Erfahrung , wie es am leichtesten geht?
    Ohne das was abreißt oder ähnliches.
    Wäre wirklich nett , wenn jemand mir das mal erklärt also grob wie das am leichtesten geht .
    Vielen dank an euch
    Selbst ist der mx5 fahrer ;)
    Danke Dank erhalten 741 in 542 Posts  Bedankt 881
    RE: mx5 nb Diff Buchsen wechseln
    Du meinst die dicken Gummilager, die das Diff am Hinterachsträger halten?
    Das sind sozusagen Metalltöpfe mit Bund, die von oben ins Diffgehäuse eingepresst werden. Eher schwierig bis unmöglich, die Dingers rauszubekommen, ohne das Diff auszubauen.
    Eine Zeichnung findest Du hier:
    http://www.miataroadster.com/miataro.../i-412122.aspx
    Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass der PPF unter Umständen ziemlich schwer vom Diff loszubekommen ist. Falls die Schraube in der Hülse festgegammelt ist, wird da ein Mordsspaß draus.
    Wenn ich's nochmal machen müsste, würde ich folgendermaßen vorgehen:
    PPF am Getriebe losschrauben, vorher Getriebehöhe zu Karosserie ausmessen, das Maß willst Du später wieder erreichen.
    Diff zusammen mit PPF ausbauen. Die Kabelschellen lassen sich vom PPF entfernen (z.B. Spitzzange).
    Die alten Gummilager schwächen, indem man mehrere Bohrungen macht. Gummireste entfernen, Blechtöpfe rauskloppen.
    PU-Lager einziehen sollte recht einfach sein ...
    Do what thou wilt.
    Saarland.
    Mein Mx5:
    Norden
    Oh man , ich habe mir sowas schon fast gedacht .
    Im Kopf War auch die Idee , mit einem Bohrer rundum das Lager auszubohren.
    Anschließend mit einer kleinen Metall säge das Säge Blatt ein zu spannen um denn Metall Kern zu schwächeln .
    Eigentlich , hatte ich gedacht dies im eingebauten Zustand zu erledigen .
    Da ich denn ppf nicht abbauen wollt .
    soweit ich sehen konnte , sind die Antriebswellen gesteckt , also sollten die kein Hindernis sein .
    Aber halt kardanwelle usw .
    man ich Danke euch sehr echt das ist wirklich h ne blöde Arbeit.
    Norden
    Hi ich habe gesehen das sie das Hinterteil vom diff abgebaut haben , das ist ja auch eine gute Lösung und denn ffp usw drinn zulassen .
    Wie sieht es denn aus mit denn Schrauben ?
    Ging sie gut ab und der Dichtung ?Vom diff ?
    Ich würde es auch so machen muss mich nur mal erkundigen welches Öl wieder rein kommt und nachschauen , wegen einer Dichtung oder neue passte dann .
    Fählt einen denn irgendwas raus aus dem diff , wen der Deckel ab ist oder ist alles fest , danke wirklich
    Norden
    Hi so habe alles da buchsen aus pu werkezug usw .
    Habe heute angefangen und muss sagen , das es mir wirklich zu aufwendig ist .
    Selbst wenn man am diff nur eine schraube schief anschaut reist die ab .
    und bevor ich da noch mehr abreise lass ich es jetzt , habe echt schön viel gemacht am mx5 usw .Aber das ist echt zu viel.
    Selbst wenn man versucht die Antriebswellen versucht aus dem diff zu ziehen (Buch)
    Wollen diese nicht und das mit diesen Bolzen am diff , der denn frame hält , frag ich mich was da Reinfallen soll ?
    Schade entweder ich finde jemanden in der nähe der mit mir das mal macht , oder ganz ehrlich , der mx5 geht .
    Ich bin schon seit vielen Jahren begeistert aber sowas, ist echt der Hammer .
    Vieleicht ist ja einer in der nähe von schneverdingen .
    Danke
    in der Nähe von Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz.
    ich will dir mal etwas Mut machen. Ich hatte letztes Jahr in meiner Garage ALLEINE das Getriebe samt Diff, Antriebswellen u. Kardanwelle getauscht. Mein NA ist Bj 92 u. dementsprechend garstig waren auch die Schrauben
    Da du ja das Getriebe drin lässt, ist das doch kikifax
    Mach es wie HansHansen beschrieben hat. Ist die beste Methode für dein Vorhaben!
    Die Antriebswellen gehen ganz leicht aus dem Diff wenn man weiß wie. Entweder 2 kleine MOntiereisen oder 2 fette Schlitzschraubendreher. Dann setzt man auf beiden Seiten zwischen Diff u. Welle an u. hebelt die Welle aus dem Diff. Das geht am besten mit einem Ruck u. schon fluppt die Welle raus. Ist wirklich kein großer Widerstand den man überwinden muss.....
    Ist wirklich kein Hexenwerk, aber man muss halt hinlangen können
    Norden
    Ja ich möchte galt nur nix kaputt machen das mit den Wellen ok und das mit den Bolzen an dem frame ? Kann da irgendwie das kaputt gehen ? Sind ja nur 2 Bolzen und denn frame abstützen .
    kardanwelle ab ist mir auch klar .
    Aber wenn es leicht runter kommt der frame kann man da nix am kabeln oder sowas zerstören ?
    Ich versuche es morgen das letzte mal.
    Habe nur im net gelesen , das wenn man die Bolzen löst irgendwas ins diff fallen kann oder so ähnlich und das ist meine größte Sorge.
    Danke für denn Mut denn braucht man echt
    So leicht kann man da nix zerstören. Sind ja auch Komponenten die im Betrieb ordentlich was aushalten müssen!!!!
    Du musst doch an die 2 Schrauben gar nicht ran. Du baust das Diff MIT dem PPF aus. Somit bleibt dir das lösen der Schrauben erspart.... Kannst natürlich auch versuchen sie zu lösen, kann sein das es gut geht.... wenn nicht lass den PPF einfach dran....
    Am PPF ist ein Kabelbaum befestigt. Dieser ist mit so Plastikschellen befestigt die in den PPF geklipst sind. Diese muss man lösen. Das Getriebe abstützen ist wichtig u. vorher die Höhe des Getriebes im Schacht ausmessen, damit du später beim Einbau die Höhe wieder herstellen kannst....
    Die 3 Schrauben die das Getriebe mit dem PPF verbinden lassen sich gut lösen....
    Nimm lieber Frame und Differential zusammen raus.
    Der Frame geht gut vom Getriebe weg. Vom Diff abschrauben ist eher widerlich.
    Können wahrscheinlich die meisten bestätigen, die das mal gemacht haben.
    Nur Mut, es ist machbar.
    Do what thou wilt.
    Norden
    Das hört sich ja richtig gut an .
    Habe echt schon sehr viel an dem gemacht .
    Die Kardanwelle dann Lieber am diff Abschrauben ? Oder soll ich sie Mackieren und wenn es geht auseinander ziehen?
    Echt vielen dank wirklich das macht mir wieder Mut .
    Danke
    Auf jeden Fall abschrauben!!! Auseinander ziehen? Das will ich sehen
    Norden
    Ok ich dachte das geht , wie bei mein anderen Autos .
    Wenn net Dann abschrauben .
    Vielen dank
    Norden
    Hi, so wollt gerade anfangen als meine Bühne denn Geist aufgegeben hat .
    Darauf hin bockte ich ihn hoch um mal zu schauen ob die Schrauben zu lockern sind .
    Habe jetzt schon mal alle schrauben gelockert bekommen.
    Allerdings muss ich warten , bis meine Bühne wieder läuft.
    Denn nur dann ist es machbar.
    Bin jetzt auch guter Dinge , das alles läuft .
    Nur warum soll ich die Getriebe Höhe messen ?
    Soweit ich sehen konnte sind es doch feste fix Punkte am frame.
    Man kann soweit ich sehen konnte u denn Abstand einwenig korrigieren .
    Mag mich auch täuschen.
    Danke trotzdem ersmal .
    Nimm's erstmal so hin, dass Du messen solltest.
    Wenn Du wieder alles zusammenbaust, kannst Du ja mal ausprobieren, ob Du verschiedene Höhen einstellen kannst.
    Glaub mir, man kann variieren.
    Do what thou wilt.
    Norden
    Ok dann werde ich es sobald meine Bühne wieder läuft auch machen.
    War ja nur so ein Gedanken Gang .
    Aus lauter Frust , habe ich heute aber mit meiner cnc fräse erstmal blenden gefräst .
    Ich danke euch sehr , melde mich wieder sobald meine Bühne wieder läuft .
    DANKE
    Bühne? Was fürn Luxus
    Geht auch mit einem anständigen Wagenheber u. 4 guten Böcken
    Danach tun dir aber 3 Tage lang alle Knochen weg
    In dem Moment wo du die Getriebeschrauben am PPF löst, sackt das Getriebe erst mal ein Stück nach unten.... Mazda gibt sogar eine Einbauhöhe vor, hatte irgendwo mal den Auszug aus dem Werkstatthandbuch gepostet....
    Norden
    Boah die Zeiten sind vorbei mit Böcken und Wagenheber.
    Hatte ich erst überlegt dies zu machen .
    mal schauen , erstmal abwarten wann mein ersatzteil für die Bühne kommt .
    Dauert mir das zu lange werde ich es wohl machen müssen .
    Danke erstmal
    Norden
    So heute ist es soweit endlich die Lager wechseln.
    Da meine Bühne immer noch net fertig ist , habe ich ein Kumpel gefragt ob er Bock hätte das mit mir auf seiner zu machen .
    Wenn ich heute Abend fertig bin schreibe ich nochmal kurz wie es voran ging.
    Allerdings hat er vor denn Frame am Diff zu lösen naja bin mal gespannt habe es selber schon versucht und die Schrauben sitzen richtig fest daher wollt ich ihn Dan am Getriebe abnehmen.
    mal schauen , ich berichte heute Abend mal.
    Danke erstmal für eure Tips .
    Ich kann nur noch mal bekräftigen, die Schrauben am Diff würde ich ohne Not nicht öffnen wollen.
    Die Schraube mit der Passhülse durfte ich seinerzeit in vier Einzelteilen rausoperieren.
    Von großem Schlagschrauber, 2-Meter-Hebel über Schweißbrenner, Flex, Bohrmaschine, Standbohrmaschine war da so ziemlich alles im Einsatz.
    Gesamte Arbeitszeit habe ich zum Glück vergessen.
    Do what thou wilt.
    Norden
    So ist drin nach 2.5 Std endlich drin.
    Alles super , habe die Schrauben hinten am Diff abgemacht weil die echt easy rausgeht.
    Die Hülse oben (Führung ) War mit Rostlöser und einem Schlag Dorn echt schnell Draußen.
    Das schlimmste wahr die Kardanwelle abzunehmen, aber auch dies War mit einwenig Hitze vom Schneidbrenner auch schnell erledigt.
    Alles in einem mit einem guten Schlagschrauber geht da echt alles super.
    Habe echt schiss gehabt das da was abbricht oder sowas aber im Gegenteil.
    Würde es immer wieder so machen.
    Ach und die neuen pu Buchsen kann ich exht jeden empfehlen , der es Sportlicher man merkt zwar mehr aber genauso gibt er es wieder .
    Vielen vielen Danke an euch für die hilfreichen tipps.
    7
    DANKE
    siehst du, war doch halb so wild
    Norden
    Hi super danke läuft soweit so gut nur irgendwie vibriert er in denn sitzen um Rückenbereich jetzt was er vorher net getan hat.
    Andere Reifen habe ich schon ausprobiert ist alles geblieben.
    Ich vermute das wir die Kardanwelle nicht wieder an der gleichen Stelle gesetzt haben .
    Und jetzt ne unwucht ist .
    Man das bedeutet ja alle Positionen einmal drehen und Probefahrt .
    Oder habt ihr noch ein tip ?
    Danke
    Norden
    Boah so nach dem 4 ten mal umgestecke läuft es endlich .
    Man echt nen ganz anderes fahren jetzt ohne Vibrationen und kein Ruckeln mehr oder schlackern.
    Vielen vielen dank !!!!
  1. [NB⁄NBFL] Mx5 nb diff oder Kardanwelle wechseln.
    Von martinm27 im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.06.2018, 09:53
  2. [NA] [NA] H&R Stabis - Buchsen fetten?
    Von Krischan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 00:20
  3. Stecker/Buchsen Steuergerät - woher nehmen?
    Von Dellen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 00:47
  4. Was sind das für Stecker? Gibt's dafür Buchsen?
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 22:23
  5. Fahrwerks buchsen und Lager erneuern
    Von Marxus im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.05.2002, 14:21
