Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Birnen durch LEDs ersetzen
    Moin zusammen,
    ich hab am Wochenende meinen MX5 mal vom Innenraum her zerlegt und auch die Birnen aus dem Heizungsregler entfernt. Kann man diese durch LEDs ersetzten? Bzw gibt es dafür schon fertige LED Birnen mit richtigem Sockel?
    Den Tacho habe ich noch nciht geöffnet aber ich denke es sind die selben Birnen (selbe Größe/Sockel). Gibt es hier alternativen für die Beleuchtung?
    Gruß und Danke
    Matze
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    RE: Birnen durch LEDs ersetzen
    Für den Tacho gibt es welche. Habe ich auch gemacht. Wie die Lämpchen im Heizungsregler und dem Warnblinker bzw beim NA der Klapplicht schalter ist weiss ich leider nicht. Im Tacho zumindest sind T5 Glassockel.
    Banned
    Hamburg,
    Im Tacho sind T10 Glassockelglühlampen verbaut, in der Heizungsregelung wimre T5. Gib in der Bucht einfach mal T5 SMD ein und T10 LED oder SMD, da gibts genug Anbieter.
    Blau und grün funzt gut, alles andere ist nicht so der Hit.
    Gruß Holger
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Der folgende Beitrag bei miata.net hilft Dir bestimmt weiter:
    http://www.miata.net/garage/NA%20LED...ior/index.html
    NA 1.6
    Ach perfekt, hilft auf jeden Fall weiter. Danke
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 13
    wo bekomme ich 12v leds für kleines geld, und wenig watt
    DE-46049
    Auf Ebay sind die preise relativ niedrig für das Zeugs. Billiger ist es beim Großhändler allerdings muss man da damit es sich lohnt immer Packungen mit 50 Stück und mehr kaufen. Kannst ja mal zwecks Sammelbestellung einen Beitrag aufmachen vielleicht finden sich ja genug leute.
    Hamburg, Hamburg, BRD.
    Was Bauformen angeht kann ich nur sagen, dass ich mit diesen Köpfen am besten fahre derzeit:
    http://miniimg.rightinthebox.com/ima...5706078419.jpg
    Wenn man einen einzelnen SMD chip nimmt ist der Abstrahlwinkel, grade bei der Heizung nicht groß genug um den Lüftungsgeschwindigkeitssteller noch richtig aus zu leuchten.
    Bei nem normalen LED Kopf beträgt der Abstrahlwinkel glaube ich grademal 30°, damit bleibt da auch dunkel, ähnliches gibt für die T10er im Tacho selbst.
    Bei Lampen mit 5 SMD chips mag das Besser sein, aber als ich solche eingebaut hatte (diese sind würfelförmig angeordnet) fielen die ersten leuchtflächen nach ein paar wochen aus, ich glaube die können dunstwasser nicht so gut ab, und in einem auto ohne festes dach is immer irgendwie n bisschen feuchtigkeit unterwegs
    Ich fahre jetzt aber glaube ich seit 2 jahren mit gezeigter Bauform, ohne große Probleme
    >leuchten.
    wo gibts die
  1. [NA] NA Motor 90Ps durch 115PS ersetzen
    Von Yellow-NA im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 08:52
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:34
  3. Scheibe ersetzen durch Glasscheibe?
    Von SandraFlorida im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.09.2003, 19:35
  4. Instrumentenumbau LEDS
    Von Allrounder im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2003, 23:10
  5. Tachoscheibenbeleuchtung mit LEDs...
    Von MCGiGA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.04.2003, 08:22
