Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    [NA] Drehzahl sinkt aber Motor dreht nicht weniger
    Hi habe ja in letzter Zeit oft Probleme mit der Drehzahl gehabt.
    Gestern Abend dann etwas ganz komisches. Auf der Autobahn gebe ich Gas und habe von 130 auf 160 beschleunigt. Der Drehzahlmesser hat sich aber anders wie sonst maximal um einen halben cm. bewegt.
    Dann an der Ampel stand er auf ca 200 und die Drehzahl war nicht spürbar geringer als normal im Leerlauf kein Ruckeln oder so.
    Woran kann das wieder liegen?
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 13
    RE: [NA] Drehzahl sinkt aber Motor dreht nicht weniger
    drehzahmesser kaputt
    DE-46049
    Northeim, Niedersachsen, Deutschland.
    Also mein Menne vermutet auch Drehzahlmesser kaputt.
    Ich weiß sonst auch nicht, weißt ja hab ja selber Probs mit meinem Hobel
    ich würde das teil mal ausbauen, und alle kontakte mal nachlöten...
    Kombiinstrument ausbauen, Anschlussstecker prüfen und Leiterfolie auf der Rückseite prüfen. Die Anschlüsse für Drehzahlmesser sind mit Muttern verschraubt. Wenn jemand hier was von Löten erzählt dann...
    Also am Stecker 1 der beiden Anschlüsse vom Kombiinstrument den Pin "H" überprüfen. Der geht als schwarz/weißes Kabel zur Zündspule!
    >zur Zündspule!
    was dann...
    dein Wissen ist bestimmt begrenzt
    >zur Zündspule!
    Felix hat ja im Rahmen seiner Fehlersuche zum ruckeln schon so einiges an Bauteilen in der Hand gehabt.
    Evtl. kommt ja kein sauberes Signal mehr von der Zündspule, weil da der Kontakt schlecht ist ?
    >>Wenn jemand
    >was dann...
    Dann hat er wahrscheinlich noch kein NA-Kombiinstrument in der Hand gehabt.
    Du kannst ja mal hier: http://www.mx-5.de/html/geber_furs_n..._na-tacho.html auf die Bilder schauen und dann sagen, wo Du da "was nachlöten" willst.
    Unwahrscheinlich.
    >>>Wenn jemand
    >>was dann...
    >Hand gehabt.
    >willst.
    na ja halbwissen ist gefährlich...
    auch Leiterbahnen kann man nachlöten
    Schon möglich. Typischerweise auf Platinen.
    Hier haben wir eine Folie, die nicht dafür bekannt ist, dass sie in dieser Hinsicht Probleme macht.
    Ich glaube, Felix wird die Ursache wo anders finden.
    DE-46049
    Habe mal wieder beobachtet.
    Die letzten Beiden Tage war es Trocken. Irgendwo hat das etwas mich feuchtigkeit zu tun. Mittwoch Donnerstag hat es geregnet und es passierte wieder. Freitag und heute war es Trocken und ich bin wieder gefahren. Nix. Kein schwanken kein ruckeln keine niedrige Drehzahl.
    Die Zündspulen hatte ich schon im Verdacht. Da ich das ganze schon in Kombination mit Toyota Cops geteste habe und es da auch war schließe ich meine Zündspulen mal aus.
    Lichtmaschine wäre jetzt noch ein heisser Kandidat. Das wirgendwo jetzt dadurch das sie feucht wird Spannungen auftreten.
    Abend,
    zwei Gedanken dazu:
    Kann das sein, dass beim NA 1.6 das Signal für den DZM gar nicht aus den Zündspulen kommt?
    Ich weiß, dass die frühen 1.8er von den vierpoligen Spulen das Signal bekommen. Späte 1.8er-NAs haben dreipolige Spulen und bekommen das Signal von der ECU.
    Und beim 1.6er würde ich erwarten, dass das Signal vom Zündschaltgerät kommt. Hat er dreipolige Spulen?
    Das Signal lässt sich in der Diagnosebuchse abgreifen. IG-, soweit ich weiß. Entweder Motortester oder Drehzahlmesser auf Reserve könnte helfen.
    Soweit mein Senf.
  1. Drehzahl sinkt sehr langsam
    Von SirPMS im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 11:10
  2. Motor dreht nach auskuppeln untertourig
    Von dev im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 12:50
  3. Wasser im Ausgleichsbehälter sinkt
    Von ElDiablo im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 12:56
  4. Motor dreht beim stehen kurz unter Leerlaufdrehzahl
    Von Kiaro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.09.2004, 16:58
  5. Dringend, bald Restzahlung fällig Drehzahl sinkt
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.03.2002, 14:47
