Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Welcher Bremssattel für 1.9 memories 2002
    bin neu im Forum, lese seit langem aber schon mit.
    Hab vor kurzem ein Schleifgeräusch am mx5 vorne rechts wahrgenommen. Gründlich inspiziert und festgestellt, dass der Bremskolben sehr schwergängig ist. Ist auch sichtlich verrostet. Nun soll ein neuer Bremssattel her, ich weis nur nicht welcher. Ich habe einen nbfl 1.9 memories aus 2002 mit 16" Rädern ab Werk. Kennt jemand vielleicht sogar die technisch relevanten Maße?
    Schonmal vielen Dank und viele Grüße
    Mal NRW, mal München.
    RE: Welcher Bremssattel für 1.9 memories 2002
    Diese im Forum gern genutzte Quelle für Original-Madza-Teile
    und Nachbauteile sollte Dir weiterhelfen:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...460178190cc653
    Zur ganz sicheren Bestimmung:
    Bremsscheibendurchmesser messtechnisch ermitteln!
    Danke. Wenn ich richtig gemessen habe sind es die 270mm vorne bei mir. Habe jetzt auch den Bremssattel bei il gefunden, nur stehen da leider keinerlei technische Daten/Maße.
    Will den Sattel bei meinem Mechaniker des Vertrauens wechseln lassen, der bestellt die Teile mit gutem Nachlass immer selbst, war diesmal aber unsicher, ob er den richtigen Sattel hat. Sumitomo für 22mm Bremsscheibendicke stand bei ihm... nun hatte ich daran gedacht, mit den technischen Daten bei ihm vorbei zu schauen, um den richtigen Sattel zu identifizieren. Kennt jemand daher die Maße oder hat weitere Info? Im Internet findet man leider nichts dazu.
    Messen sollte reichen bzw. nicht weggelassen werden, da
    Mazda auch gerne mal das verbaut, was gerade im Regal liegt.
    siehe hier:
    Mir ist nicht ganz klar, warum die Bremssattelidentifizierung
    so schwierig sein soll. Bremsscheibendurchmesser messen und
    gut ist. Falls Dir das zu unsicher ist, verlagere das
    Auswahlrisiko auf Deine Werkstatt - natürlich gegen einen
    Aufpreis.
    hilft übrigens auch weiter. Einfach die Suchbegriffe
    mit einem "+" versehen, also z.B. "+bremse +memories"
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Betrifft aber nur einige wenige 1,6l-Sondermodelle des NB-FL. Der BP-Motor im NB-FL hat immer die grosse 270er Bremse, und das IL-Teil passt.
    Dass der Mechaniker einen billigeren Sattel eventuell organisieren könnte, das sei mal dahingestellt. Ich denke mal nein, ansonsten wäre das eine neue Anlaufquelle für Sammelbestellungen
    Der Memories könnte aber gerade so ein Sondermodell sein bzw.
    ist (gelegentlich) ein solches.
    Mir kommt aber langsam eine Ahnung bezüglich der vom
    Threadersteller genannten technischen Details (Sumitomo, 22mm Bremsscheibendicke; im Forum wird ja immer nur auf den Bremsscheiben-
    durchmesser geachtet).
    Schaue ich in meiner Lieblingsteilelieferantenseite nach
    http://www.daparto.de/Bremssattel/Ma...baTypeId=15194
    (Ich bestelle dann immer direkt bei den Läden und nicht bei
    Daparto; von Fürst und Profiteile (beide in Perlesreut
    ansässig), die häufig als billigster Anbieter aufgeführt
    werden, kann ich nur abraten. Einmal hatte ich ein
    "Markenprodukt" im falschen Karton eines anderen Herstellers
    erhalten, ein anderes mal habe ich 3 Monate auf die
    Nachlieferung einer Fahrwerksfeder gewartet; mit
    dem Prinz-Laden habe ich hingegen schon häufiger sehr
    gute Erfahrungen gemacht; bei manch anderen Läden wird
    einem auch gerne mal nach der Bestellung ein
    Produkt eines "anderen" Herstellers angeboten, der
    dann nicht wie gewünscht Premium- sondern LowBudget-Hersteller ist)
    dann werden dort verschiedene Bremssättel aufgeführt:
    Bespiel 1:
    NK 213237 Bremssattel
    Material: Gußeisen
    Durchmesser [mm]: 51 mm
    für Bremsscheibendicke [mm]: 20 mm
    Beispiel 2:
    Bremssystem: SUMITOMO
    Bremsscheibendicke [mm]: 22 mm
    Einbauseite: Vorderachse rechts
    Bremssattelausführung: Bremssattel(1-Kolben)
    Durchmesser [mm]: 54 mm
    Beispiel 2 dürfte wohl der richtige sein (links/rechts
    ist mir gerade egal). Das Teil gibt es unter
    der Bezeichung
    "Delco Remy DC83673 Bremssattel Brand New REMY (Multiline) "
    in neu (also nicht überholt) für gerade mal 66,50 Euro plus
    Versand:
    http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15194
    IL ruft hingegen für ein Aftermarkt-Teil 187,53 Euro auf:
    Da könnte man bei IL dann ja auch gleich zum
    Original-Mazda-Produkt für 247 Euro greifen:
    Zitat von der IL-Seite:
    "Original Mazda® Bremssattel vorne rechts für ( alle NBFL 1,9 ) + ( einige NBFL 1,6 Sondermodelle mit Sportfahrwerk )
    zum Vergleich: Bremsscheibengröße 270 mm"
    Keine Ahnung, ob das Delco-Remy-Zeugs taugt.
    Früher wurde ja auch gerne mal gepresste Hühnerkacke
    als Bremsbelag angeboten
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Delco-Remy kenne ich eigentlich nur als amerikanischem GM-Zulieferer von allem, was irgendwie elektrisch ist. Also Anlasser, Lichtmaschine, Zündspule etc. Wer wie ich mal einen Alt-Opel Kaliber Kadett C gefahren hat, kann damit bestimmt was anfangen.
    Dass die auch in Bremsen machen, ist mir neu...
    Und dann so billig?
    Kaum glaubhaft, mag sein, dass sich mittlerweile China-Schrott dahinter verbirgt. Wie auch immer, ich torkele jetzt in's Bett, kann sein, dass ich die Diskussion weiter verfolge morgen, kann sein aber auch nicht...
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    das ist falsch.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    du hast bereits einige wertvolle Infos bekommen aber ich möchte dir noch folgendes nahe legen!
    Nachbaubremssättel erfüllen meistens die Spezifikationen die für die Grundfunktion erforderlich sind aber sie sind aus gutem Grund sehr billig. Ich behaupte dass die verbauten Staubdichtungen, Vierkantdichtungen, Sattelmaterial usw minderwertiger sind als die der OEMs. Die Dichtungen altern schneller und werden früher undicht und der Sattel weitet sich unter hoher Belastung anders als ein Seriensattel.
    Sicher gibt es hierzu andere Meinungen!
    Eigene Erfahrung habe ich mit meinem alten VW Golf wo ich hinten Nachbausättel verwendet habe. Für ein Auto mit 300.000km ok aber mehr auch nicht.
    Egal wie man nun über die "Ersatzteile" denkt, sie werden funktionieren (aber keiner wird sicher sagen können wie lange und wie gut!) aber du solltest dann beide Seiten erneuern!
    Hessen.
    ich möchte mich mal hier einklinken.
    In nächster Zeit habe ich vor an meinem NA, 90PS, ohne ABS die Bremsen komplett (VA/HA) zu erneuern. Sprich Scheiben, Sättel, Beläge und Bremsleitungen. Jetzt habe ich folgendes Angebot gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/371119232870?...%3AMEBIDX%3AIT
    Diese Bremssättel passen laut Angebot auf mein Modell. Wie sieht es aus? Die könnte man doch nehmen, oder? Vor allem sind es Neuteile und es fällt kein Austauschpfand an.
    Sollte passen, alle weiteren Aspekte hat perfekterNA
    ja bereits zutreffend abgehandelt. Hier könnte man noch
    ergänzen: Die Qualität von "Original-Teilen" kann
    über die Jahre auch varrieren, weil der Autohersteller
    die Teile inzwischen von einem anderen Lieferanten
    fertigen lässt (wird ja eh nur umgelabelt),
    die Qualitätsanforderungen runtergeschraubt hat,
    die Produktionsanlagen altersbedingt größere
    Fertigungstoleranzen haben, oder ein Zulieferer
    des Lieferanten klammheimlich auf Billigqualität
    umgestellt hat. Und wenn "Original-Teile" mal
    tatsächlich 15 Jahre im Lager abhängen sollten, dann
    dürften deren Gummidichtungen auch spröde sein.
    => Blick in die Glaskugel
    Danke soweit an alle. Ich habe jetzt folgendes mitgenommen, in der Annahme dass es stimmt.
    NBFL Große Bremsscheibe vorne = 270 x 22mm => NBFL Bremssattel deklariert mit "22mm" passt.
    Mache mich dann gleich in die Werkstatt. Ob ich Dritthersteller oder Original nehme, entscheide ich dann nach Rücksprache mit der Werkstatt.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Echt? Ist mir neu.
    Wie gesagt, ich rede vom NB-FL, nicht vom NB...
    Vorsicht!
    Soweit mir bekannt ist, hat der 90PS-NA die kleine Bremse, falls kein ABS verbaut ist.
    Klär mal vorher ab, ob Du die 235er oder 255er Scheiben hast.
    Das von Dir gepostete Angebot umfasst auch den NB, sollte also die 255er-Anlage sein.
    Do what thou wilt.
  1. [NB⁄NBFL] Welcher Bremssattel ist das?
    Von Counterdoc im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2020, 15:58
  2. [NB⁄NBFL] Welcher Bremssattel?
    Von Jippie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 10.02.2019, 13:47
  3. [NC/NCFL] [NC] Bei welcher Felgengröße welcher Reifenquerschnitt
    Von Mickey Mouse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 11:26
  4. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  5. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:59
