nachdem ich letztens die kompletten Bremsen ( scheibe + Beläge ) gewechselt habe, ist mir aufgefallen, dass die Handbremse nach dem lösen, nicht mehr hinten Links löst. Sitzt noch leicht fest, aber fest genug damit es qualmt wenn ich einige Meter fahre. Wagen lässt sich dann auch nicht mehr von Hand schieben.
Lösen lässt die sich wieder mit leichten Schlägen auf den Sattel.
Beim Parken lege ich immer einen Gang ein, von daher eilt das jetzt nicht, aber im Februar muss ich zum TÜV.
habt ihr eine Idee wie ich das wieder losbekomme ?
Achja, normale Bremse über Pedal funktioniert einwandfrei und der Kolben geht wieder zurück.
